Показано с 1 по 10 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вопрос такой
    в настройках пр200 аналогового входа указываю нижнюю границу измерения 2
    при эмуляции на входе 0
    это правильно???
    Как Вам это удалось? У меня при задании уставки >0 выскакивает предупреждение.
    • Тип файла: png alert.png (8.9 Кб, Просмотров: 20)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Элементарно.
    Сначала задаём верхнюю уставку, потом- нижнюю.
    Задаваемые значения просто не должны "перехлёстываться"
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Элементарно.
    А точно, тогда на сколько я помню в симуляции нет привязки к настройкам аналоговых входов, "симулировать" надо вручную
    Но есть мааленький нюанс.
    Когда измеряем вакуум.
    Верхняя граница ПД-100 (20ма) =-1, нижняя(4ма) = атмосферное давление, 0. Со знаком играть придётся.
    4,126
    Наверно Вы что-то путаете
    Верхняя граница ПД-100 (20ма) = атмосферное давление, 0
    нижняя(4ма) =-1
    Мой канал на РУТУБЕ
    нижняя(4ма) =-1
    Возможно и путаю. Редко встречаются подобные задачи, мог и ошибиться.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Симулировать Вручную???
    Это не наши методы!
    Это не наши методы!
    Попросим разработчиков учесть этот момент в будущих версиях, а пока могу предложить после AI поставить уравнения прямой для пересчета диапазона.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
