Показано с 1 по 10 из 13
Тема: прибор для инкубатора
    Для поддержания температуры рекомендую использовать ТРМ210 (ТРМ101): http://www.owen.ru/device/71256450
    Для измерения влажности любой ТРМ. (Если влажность меряется 4-20мА)
    какие датчики нужны для трм210, чтобы поддерживать температуру с точностью до 0.1 гр.
    в диапазоне температур до 250 градусов большей точностью обладают термосопротивления с элементом pt100.
    Однако необходимо понимать, что точность регулирования зависит далеко не только от точности измерителя. В главную роль играют динамические свойства объекта управления, в соответствии с которыми в трм210 подбираются коэффициенты регулятора.
    Бывают объекты, где принципиально невозможно получить заявленную вами точность.
    К 2трм0 можно подключить и датчик температуры, и датчик влажности.
    для измерения влажности любой трм. (если влажность меряется 4-20ма)[/quote]
    какой датчик нужен для 2 трм 0? 2 трм 0 подойдет для измерения влажности?
