Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,912
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Можно - ли подсветку дисплея сделать постоянной?
    Уже ОЛ лень открыть:
    Можно!
    Можно!
    Спасибо не углядел. И еще такой вопрос по часам и дате. Как нули добавить, что бы не было 12:5:33 например.
    Я пытался решить эту проблему, разбив двухзначное число, на два числа и выводить их на экран, но и тут наткнулся на засаду - для целочисленного значения длинна строки не может быть меньше 2.
    Можно сделать только с помощью элемента "динамический текст" забив в него 60 строк: 00,01,02 - 60.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.09.2016 в 11:56.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    4,187
    Я думаю, что два комбобокса вместо динамического текста помогут в этой ситуации
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    Хотя у меня и для динамического текста тоже можно задать длину в один символ.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Общими усилиями возможно получится решить проблему отсутствующего "0", самый быстрый способ добавить один знак из динамического текста и если число меньше 10 высвечивать "0", осталось проверить не будет ли перекрытия от 2х -значного числа.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Написал выше сообщение, и потом решил проверить, а не появилась ли возможность в новом ОЛ (1.8.90), для целочисленного значения указать длину строки равную 1, и да, появилась, теперь ОЛ "не ругаецо...", но при указании длинны равной 1, значение на экране прибора не отображается!
    Если указать длину равную 2, то число отображается но перед ним пробел(пустое знакоместо), по всей видимости при указании длинны равной 1, отрезается знакоместо для числа, а одно знакоместо, которое остается на экране, видимо предназначено для отображения знака +/-.
    В итоге придумал лайфхак ))) оставив длину в 2 знакоместо и наложив элементы экрана друг на друга (но важно соблюдать порядок наложения):
    ("mm = m1,m2.tpl.zip" - удалить ".zip")
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.09.2016 в 15:45.
    Пока такого механизма нет, ну или я его не видел.
