//мне в принципе главное что бы понижалось напряжение все что от него требуется))просто при 220v ТЭНы очень сильно греют к сожалению других нету((возможно ли тогда как то ограничить максимальное значения напряжения с помощью БУСТа до 130V
Просто ничего другого приобрести невозможно((//
Игорь Александровичь....вам думаю не надо ставить латр..для понижения напряжения в цепи тенов......значит вполне можно боставить буст...и установить те тиристоры..каторые...будут питаться от системы питания....тоесть каторые на 220 вольт....с помощью буста и контроллера
вполне можно ограничить мощьность ваших тенов до требуемой мощности...вот и все...вить вам в конце концов на тенах надо получить исходную мощность....тоесть ток на котором они будут греться до требуемой температуры.....
Правила форума
