Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Там на выходе меандр, а у BLINK можно отдельно задавать длительность импульса и паузы.
    Так у PWM тоже можно указывать какую часть времени единица, а какую ноль.
    Процитирю:
    PWM [Slot] (* *) {
      channels:
        <no variable> AT %QW2.0 WORD (* PWM 1 power *)
        <no variable> AT %QW2.1 WORD (* PWM 2 power *)
        <no variable> AT %QW2.2 WORD (* PWM 3 power *)
        <no variable> AT %QW2.3 WORD (* PWM 4 power *)
        <no variable> AT %QD2.4 DWORD (* PWM 1 period, in mks *)
        <no variable> AT %QD2.5 DWORD (* PWM 2 period, in mks *)
        <no variable> AT %QD2.6 DWORD (* PWM 3 period, in mks *)
        <no variable> AT %QD2.7 DWORD (* PWM 4 period, in mks *)
    Т.е. в режиме PWM, каждый выход управляется двумя параметрами.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Процитирю:
    PWM [Slot] (* *) {
      channels:
        <no variable=""> AT %QW2.0 WORD (* PWM 1 power *)
        <no variable=""> AT %QW2.1 WORD (* PWM 2 power *)
        <no variable=""> AT %QW2.2 WORD (* PWM 3 power *)
        <no variable=""> AT %QW2.3 WORD (* PWM 4 power *)
        <no variable=""> AT %QD2.4 DWORD (* PWM 1 period, in mks *)
        <no variable=""> AT %QD2.5 DWORD (* PWM 2 period, in mks *)
        <no variable=""> AT %QD2.6 DWORD (* PWM 3 period, in mks *)
        <no variable=""> AT %QD2.7 DWORD (* PWM 4 period, in mks *)
    Этот режим работает медленнее чем обычный CLK_PULSE от OSCAT.</no></no></no></no></no></no></no></no>
    Процитирю:
    PWM [Slot] (* *) {
      channels:
    А какую максимальную частоту в режиме PWM можно получить ? Прерываться по таймеру 20 мкс не очень хорошо для основной программы. Могут возникнуть проблемы при обмене по последовательному порту.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если я правильно понимаю, то этот модуль работает на основе PRU программы, т.е. он не имеет никакого отношения к 20мкс.
    Судя по комментарию, "period in mks". Можно попробовать поставить power=50 (или 32767 -- возможно, под power понимается число от 0 до 65535), period=2 мкс и посмотреть сможет ли оно выдать меандр с шириной 1мкс.
    У меня максимальная скорость работы сервопривода при настройках power 500 и period 6000
    При значениях 499 6000
    Либо 501 6000 уже не работает.
    Пробовал делать 50 и 60000, вообще рывками медленно двигается.
    Понял.
    Думаю, понимаете, сделать "рабочий" PWM/BLINK сложности не составляет?
    В использовании PRU0.prg/PRU1.prg некий плюс в том, что для разработки/исправления ошибок не нужно ждать ответа ОВЕН.
    Форум это не лучше средство отслеживания задач, но на текущий момент:
    1) ШД с разгоном-торможением
    2) 2 ШД одновременно (PRU0 и PRU1)
    3) "правильный" шим
    В каком порядке нужны?
    Лучше такой порядок, чтобы можно было к ОВЕН прийти с вариантом (например, с проектом):
    1) Либо решаем вопрос #196 Вольда
    2) Либо arduino
    Нужно понимать, что сейчас PRU технология имеет "подпольный" статус. Всё держится на том, что "pruAccessLib.lib, вроде, работает", но нигде не говорится будет ли этот механизм работать хотя бы в следующей прошивке ПЛК.
    Не понравится ОВЕНу, что мы тут PRU программами занялись -- прикроют лавочку и запросто могут перестать подхватывать PRU0.prg.
    Кстати, есть желающие в имеющийся блок PRU_GENER_BURST добавить поддержку параметра "бесконечное количество повторений" и "раздельного указания длины единичного и нулевого импульса"?
    Это 3-я задача, и тут никакого ассемблера не нужно. Достаточно просто ST код поправить.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 21.09.2016 в 20:46.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Понял.
    Понимаю, при наличии инструментария и неких навыков (либо времени, чтобы разобраться)
    3) "правильный" шим
    Мне интересен разгон\торможение и 2 ШД.
    "Правильный" шим это что?
    2) Либо arduino
    Мне кажется диалог с ОВЕН будет +- таким:
    Мы: Мы блок сделали, все работает, хотим знать секрет, чтобы делать его проще и быстрее.
    ОВЕН: Сделали, молодцы, работайте. Зачем вам быстрее, если итак все работает?
    А поддерживается ли сейчас PRU1.prg на уровне прошивки?
    Может не думали, что пытливые умы заинтересуются, сделали PRU0.prg и забили.
    P.S.
    Вообще ситуация до безобразия комична.
    ОВЕН выпускает прибор, заявляет параметры, но они не работают, а пользователи клещами тянут информацию, чтобы САМИМ все доделать за ОВЕН.
    Это BLINK, который выдаёт бесконечное количество импульсов 0 1 0 1 с указанными длительностями 0 и 1. Если штатный "fast PWM из конфигуратора" не работает, можно сделать свой, рабочий.
    Ок, скажу прямо: я без проблем сделаю и могу сделать среду, что "любой, кто смыслит в ST или FBD" сможет сделать свой BLINK.
    Но нужно чтобы кто-то выбил это из ОВЕНа.
    1) Тут не только "знать секрет" нужно, а получить хоть какое-то подтверждение, что ОВЕН хотя бы "будет стараться не ломать" этот механизм в будущих прошивках.
    Да и вообще: случись что со мной. И что? "Секрет дамасской стали" утерян?
    Ну, с одной стороны, единожды написанную программу PRU0.prg менять не нужно.
    Но, блин, крайне шаткая позиция.
    Тут применение "других контроллеров" может быть более оправдано даже с точки зрения "поиска ZIP", "возможности доработки в будущем".
    Сейчас всё держится на несущей зубочистке.
    2) Тем не менее, Владислав изначально заявлял, что не видит смысла в моём варианте PRU программирования (по разным причинам). Здесь наличие реально работающей программы легко послужит "контрпримером". Т.е. не просто "доказана возможность писать для PRU на нормальном ST / FBD", а прямо реальный проект.
    Как-никак, это аргумент, и оспаривать его словами в духе "такая концепция программирования неконцептуальна" крайне тяжело.
    Ну, быстрый энкодер-то работает? Он цепляется на быстрые входы, а все быстрые входы разведены на PRU1, значит управление двумя PRU хоть в каком-то виде должно работать.
    Возможно, не работает "прямое общение HOST-PRU1", но это можно обойти, если пересылать данные с помощью PRU0.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 21.09.2016 в 22:45.
    Мне интересен ... 2 ШД.
    Пробуйте такую комбинацию PRU0.prg (такая же как раньше) и PRU1.prg (немного другая): pru_pulse_v3.zip
    Добавил параметр -- "номер выхода":
    VAR_INPUT
      ENABLE: BOOL;
      CYCLE_LENGTH: WORD; (* PRU cycles *)
      QUANTITY: DWORD;
      OUT_NUM: BYTE; (* 1, 2, 3, or 4 *)
    END_VAR
    Но реально он пока только для выбора между "PRU0 vs PRU1":
    IF OUT_NUM >= 3 THEN
      pru_num := 0;
    ELSE
      pru_num := 1;
    END_IF;
    Владислав пишет, что pruAccessLib работает "одинаково для каждого PRU".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 22.09.2016 в 12:49.
    А какая нужна?
    Если делать на PRU программе, то можно сделать импульсы шириной до 0.3..0.7 мкс
    Сможет ли схемотехника пропустить эти мегагерцы -- не знаю, но должно получиться.
    Где-то видел картинку, как TI показывает снимок осциллографа "переключение входа-выхода за 5нс".
    Я думаю 1 мГц вполне хватит.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
