Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чем управлять пропорцинальным клапаном
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это на релейном, что ли? 200Hz ? Ну-ну.
    Надо взять модуль ШИМ с транзисторными выходами.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    И как на ПЛК Овен менять частоту шим?
    И как транзисторный выход будет нормальную такую токовую нагрузку
    держать?
    Человек как раз и писал про усилитель...
    Для этого нужно:
    1 ПЛК с реализованной функцией шим.
    2. усилитель, можно как писал выше ТТР или транзисторный самому сваять.
    сейчас полевиков достаточно.
    держать?
    Для этого нужно:
    Есть промышленные усилители типа SU-A1, SU-A2 ШИМ реализуется аппаратно, требуется только задание, например, аналоговым сигналом
    С алиэкспресс ещё дешевле
    Последний раз редактировалось candwer; 22.03.2023 в 14:29.
  1. Как из ФБ и Ф управлять DO
    от Barboris в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 10:40
  2. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
  3. управлять не через Scada
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 09:11
  4. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:09
  5. Как управлять МВУ8 У с компьютера
    от Валера Храмцов в разделе Эксплуатация
