Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Вопрос по библиотеке Modbus.lib
  1. #41
    судя по этой теме, этого не видно. В исходниках не возможно не заметить, как используется буфер и переменная enable
    Вы хотите сказать, что у меня может включиться дискретный выход который я не включаю????
  2. #42
    Я видел не в этой теме, а ранее, в той, на которую вы мне ссылку указали))
  3. #43
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    997
    Будьте внимательны! Если Вы будете не правильно пользоваться библиотекой, то такое возможно.
    Рекомендую прочесть вот этот пост.
  4. #44
    Перед каждым вызовом я пишу значение в буфер:
    29:IF OldDOByteAdr67=DOByteAdr67 THEN master1:=30;
                           ELSE
                               Buffer[0]:=0;
                               Buffer[1]:=DOByteAdr67;
                               ModbusAdrDO67(
    	                                                Enable:= enabl,
    	                                                Mode:= MB_RTU,
    	                                                DevAddr:= 67,
    	                                                FirstAddr:= 50,
    	                                                Quantity:= 1,
    	                                                ComHandle:= Settings.Port,
    	                                                TimeOut:= TimeOut,
    	                                                Buffer:= Buffer,
    	                                                Complete=> cmpl,
    	                                                Exception=> ErrorDO67,
    	                                                RegCnt=> DataSize);
                               IF cmpl
                                  THEN
                                            OldDOByteAdr67:=DOByteAdr67;
                                            master1:=30;
                               END_IF
                               END_IF
    30: ......
    или я неправильно делаю???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 20.09.2016 в 10:28.
  5. #45
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    997
    Подход не правильный. Правильно так:
    1. Сформировали буфер на шаге Х. Перешли на шаг Х+1.
    2. На шаге Х+1 вызвали нужный ФБ из библиотеки Modbus.lib.
  6. #46
    28:  Buffer[0]:=0;
          master1:=29;
                           ELSE
                                   ModbusAdrDO67(
    	                                                Enable:= enabl,
    	                                                Mode:= MB_RTU,
    	                                                DevAddr:= 67,
    	                                                FirstAddr:= 50,
    	                                                Quantity:= 1,
    	                                                TimeOut:= TimeOut,
    	                                                Buffer:= Buffer,
    	                                                Complete=> cmpl,
    	                                                RegCnt=> DataSize);
                               IF cmpl
                                  THEN
                                            master1:=30;
                               END_IF
                               END_IF
    30: ......
    правильно???
  7. #47
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    997
    правильно???
    С точки зрения того, что теперь буфер не изменяется в процессе вызова ФБ modbus правильно.
    Но обращаю Ваше внимание, что есть потенциальная ошибка.
    Если DOByteAdr67 <> OldDOByteAdr67 мы вызвали блок. Блок послал запрос в линию. Теперь предположим, что пока блок ждет ответ у Вас DOByteAdr67 стало равно OldDOByteAdr67. То Ваш код перейдет на шаг 30 не дождавшись ответа. Что явно не хорошо.
  8. #48
    Значит наверное так?
    28: IF OldDOByteAdr67=DOByteAdr67
            THEN master1:=31;
            ELSE
                  Buffer[0]:=0;
                  master1:=29;
           END_IF
    29: ModbusAdrDO67(
    	                    Enable:= enabl,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 67,
    	                    FirstAddr:= 50,
    	                    Quantity:= 1,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Complete=> cmpl,
    	                    RegCnt=> DataSize);
                               IF cmpl
                                  THEN
                                            master1:=31;
                               END_IF
    31: ......
  9. #49
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    997
    Уже лучше.
    Но что Ваш код будет делать если модуль не ответил или ответил ошибкой, т.е. если ErrorDO67 <> 0?
  10. #50
    Уже лучше.
    Если хотя бы один модуль будет иметь Exception <> 0 тогда сформируется общая ошибка по сети (с задержкой 1 - 2 сек) - и отключение всех исполнительных механизмов на всех модулях, а на самом модуле сетевой там аут 2 секунды.
    Если ошибка уйдет тогда ее буду сбрасывать со скады...
    Или тут я тоже намудрил???
  1. Еще раз о библиотеке SysLibSockets
    от dudanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 15:41
  2. По библиотеке UNM
    от Сергей Мих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 23:06
  3. Вопрос по библиотеке UNM
    от askpify в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 23:50
  4. По Овеновской библиотеке PID ?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:32
