Страница 531 из 1193 ПерваяПервая ... 314314815215295305315325335415816311031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 11925
  1. #5301
    Нда, спасибо, видел уже, вся моя работа на смарку .
  2. #5302
    Petera спасибо за помощь.
  3. #5303
    Надеюсь, что панель у Вас мастер? В этом случае в ПЛК ВСЕ переменные в модуле Slave являются
    а) - глобальными
    б) - retain по умолчанию.
    По этому:
    1. Выкинуть из глобальных переменных все упоминания о "CO1rashod", оставить ее имя только в конфигурации слейва.
    2. "в фб делать переменную в которую пишется суммарный расход in-out"
    Да, панель мастер.
    Все, разобрался. У меня суммарный расход считался в фб1, фб1 вызывается в фб2, in-out нужно было делать для фб1 и фб2. А переменную, в которую пишется суммарный расход только в PLC_PRG.
    Всем спасибо за пояснения!
  4. #5304
    Добрый день господа! Подскажите пожалуйста, как записать контроль за параметром в течении определенного времени. например при испытаниях изделия в течении 15 минут контроль давления. если за время давление не упало то гуд. если упало то авария.
  5. #5305
    А что это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219513 не помогло?
    Помогло, а как в самом процессе записать сnрочку. через WHILE или IF??? щас попробую разобраться
  6. #5306
    4,176
    WHILE на 15 минут?
    Не получится, в ПЛК так нельзя.
    Можно, например так
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Pusk: BOOL;		(*Старт тестирования, например Н.Р. кнопка*)
    	Stop: BOOL;		(*Стоп тестирования, например Н.Р. кнопка, для прерывания процесса тестирования*)
    	Sbros: BOOL;		(*Сброс аварийного состояния, например Н.Р. кнопка*)
    	P: REAL:= 20;		(*Измеренное давление*)
    	time_Test: TIME := t#40s;		(*Время испытания изделия*)
    	limit_P: REAL := 10;		(*Допустимое значение падения давления.*)
    	Trig1: R_TRIG;
    	time_Start: TIME ;
    	state: INT;
    END_VAR
    CASE state OF
    0:	(*Исходное состояние*)
    	Trig1(CLK:=Pusk);		(*Ожидаем сигнал на старт тестирования*)
    	state:=BOOL_TO_INT(Trig1.Q);
    1:
    	(*здесь добавить действия
    	например включить клапан
    	и т.д.*)
    	state:=2;
    	time_Start:=TIME();
    2:	(*Собственно процесс тестирования*)
    	IF	P < limit_P THEN state:=3; END_IF;	(*если упало то авария*)
    	IF TIME() - time_Start >= time_Test OR Stop THEN state:=4; END_IF (*Если время тестирования закончилось, или его нужно прервать*)
    3:	(*Состояние для аварии*)
    	(*Здесь написать действия при аварии, например
    	снять давление(откл.клапан) или вкл. сигнализацию
    	и т.д.*)
    	IF Sbros THEN
    	например  откл сигнализацию
    	и т.д.*)
    	state:=0; (* Перейти в начало*)
    	END_IF
    4:	(*Состояние при нормальном завершении теста*)
    	например сбросить давление, включить лампу "ОК"
    	и т.д.*)
    END_CASE
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #5307
    Exclamation
    Помощь нужна? Температурный график расчет 43 строки данных типа при 10 градусах подача 36.6. те.есть должна автоматически меняться уставка температуры исходя расчета графика температуры.
  8. #5308
    4,176
    И зачем 43 точки в отопительном графике?
    Вы что-нибудь про кусочно-линейную аппроксимацию слышали?
    Скрытый текст:
    F(x)=f(xi) + [x - x(i)] / [x(i+1) - x(i)] * [f(xi+1) - f(xi)]
    Это когда непрерывная функция заменяется ломаной линией с конечным числом прямолинейных отрезков. Т.е. график по оси Х разбивается на N частей, для каждого X(i) по графику непрерывной функции определяется значение Y(i). При чем интервалы по оси Х не обязательно должны быть равномерными! Полученные пары значений записываются в таблицу.
    Теперь в программе, для текущего значения Х, нужно найти интервал между соседними точками X(i) и X(i+1) в который попадает Х.
    Т.е. в таблице из N строк, найти номер строки - i для которой выполняется условие
    Х(i) < X <= X(i+1)
    И по приведенной выше формуле рассчитать значение Y.
    Если делать поиск простым перебором во всех строках, то нужно проделать от 1 до N итераций.
    Не мудрено для большой таблицы, вызвать злую собаку.
    Может Вам и 10 точек хватит?
    Хотя, "Я угадаю эту мелодию с шести нот", в смысле могу предложить способ, при котором для таблицы из 43 строк понадобится не более ШЕСТИ итераций.
    И чем больше строк в таблице, тем более экономичным будет поиск по сравнения с тупым перебором.
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    и т.д. согласно - два в степени(кол.итераций).
    Для этого я применю метод поиска делением интервала пополам, известный также как двоичный поиск или Дихотомия.
    Метод деления отрезка в золотом сечении я еще не пробовал.
    И так, у меня получилась вот такая функция
    FUNCTION MyGraf_p : REAL
    VAR_INPUT
    	IN: REAL;	(*Входной сигнал*)
    	pt : POINTER TO ARRAY[0..99] OF Point_GR;	(*Массив точек графика, не более 100 пар точек X,Y*)
    END_VAR
    VAR
    	a: INT;	(*Начало интервала поиска*)
    	b: INT;	(*Конец интервала поиска*)
    	N: INT;	(*Число точек в графике*)
    	i: INT;
    END_VAR
    N:= SHR(size,3)-1;	(*Число точек в графике*)
    (*Начальные значения интнрвала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=pt^[0].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[0].Y;
    ELSIF IN>=pt^[N-1].X THEN
    	MyGraf_p:=pt^[N-1].Y;
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
    	WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
    	i:=(a+b)/2;	(*Делим интервал поиска пополам*)
    	IF IN=pt^[i+1].X THEN	(*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
    	a:=i; b:=i+1;			(*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
    	(*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
    	ELSIF IN>pt^[i].X THEN	(*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
    	a:=i;					 (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
    	ELSE					(*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
    	b:=i;					 (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
    	END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    MyGraf_p:=pt^[b].Y-(pt^[b].X-IN)*(pt^[b].Y-pt^[a].Y)/(pt^[b].X-pt^[a].X);
    END_IF
    Здесь для таблицы используется пользовательский тип данных - Point_GR
    TYPE Point_GR :
    STRUCT
    	X,Y: REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Максимальное кол. точек в график ограничил 100. Хотя если надо можно и больше, только не знаю, где такой график может понадобиться. Если реально будет меньше точек, то в функции ничего не менять! Все само подстроится под нужный размер.
    Сам массив структур передается в функцию через указатель, по этому вызывать ее нужно так
    MyGraf_p(IN, ADR(Имя_Массива), SIZEOF(Имя_Массива))
    Пример программы на ST
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	GR: ARRAY [0..49] OF Point_GR:=
    	(X:=0, Y:=15),(X:=3, Y:=25),(X:=4, Y:=45),(X:=8, Y:=75),(X:=15, Y:=45),
    	(X:=16, Y:=45),(X:=20, Y:=65),(X:=22, Y:=75),(X:=40, Y:=95),(X:=50, Y:=105),
    	(X:=110, Y:=15),(X:=120, Y:=25),(X:=130, Y:=45),(X:=140, Y:=75),(X:=150, Y:=45),
    	(X:=160, Y:=45),(X:=200, Y:=65),(X:=220, Y:=75),(X:=240, Y:=95),(X:=250, Y:=305),
    	(X:=301, Y:=15),(X:=305, Y:=25),(X:=324, Y:=45),(X:=380, Y:=75),(X:=415, Y:=45),
    	(X:=416, Y:=45),(X:=420, Y:=65),(X:=422, Y:=75),(X:=440, Y:=495),(X:=450, Y:=505),
    	(X:=511, Y:=15),(X:=515, Y:=25),(X:=524, Y:=45),(X:=580, Y:=75),(X:=615, Y:=45),
    	(X:=621, Y:=15),(X:=625, Y:=25),(X:=634, Y:=45),(X:=680, Y:=75),(X:=695, Y:=45),
    	(X:=676, Y:=45),(X:=680, Y:=65),(X:=692, Y:=75),(X:=740, Y:=495),(X:=750, Y:=505);
    	IN: REAL;
    	OUT: REAL;
    END_VAR
    (*ВАЖНО!
    Таблица должна быть обязательно отсортирована по X в порядке возрастания значений.*)
    OUT:=MyGraf_p(IN, ADR(GR), SIZEOF(GR));
    Пример программы на CFC
    ЗЫ.
    ВАЖНО!
    Таблица должна быть отсортирована по X в порядке возрастания.
    Последний раз редактировалось petera; 16.08.2021 в 10:48.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #5309
    Спасибо большое ! буду изучать дальше!!! очень мне помогают ваши советы!
  10. #5310
    День добрый. Подскажите кто нибудь подключал ПЛК и ПКП1 через 4..20мА (для управления)???
