Нда, спасибо, видел уже, вся моя работа на смарку .
Petera спасибо за помощь.
Добрый день господа! Подскажите пожалуйста, как записать контроль за параметром в течении определенного времени. например при испытаниях изделия в течении 15 минут контроль давления. если за время давление не упало то гуд. если упало то авария.
WHILE на 15 минут?
Не получится, в ПЛК так нельзя.
Можно, например такДобрый день господа! Подскажите пожалуйста, как записать контроль за параметром в течении определенного времени. например при испытаниях изделия в течении 15 минут контроль давления. если за время давление не упало то гуд. если упало то авария.
Код:PROGRAM PLC_PRG VAR Pusk: BOOL; (*Старт тестирования, например Н.Р. кнопка*) Stop: BOOL; (*Стоп тестирования, например Н.Р. кнопка, для прерывания процесса тестирования*) Sbros: BOOL; (*Сброс аварийного состояния, например Н.Р. кнопка*) P: REAL:= 20; (*Измеренное давление*) time_Test: TIME := t#40s; (*Время испытания изделия*) limit_P: REAL := 10; (*Допустимое значение падения давления.*) Trig1: R_TRIG; time_Start: TIME ; state: INT; END_VAR CASE state OF 0: (*Исходное состояние*) Trig1(CLK:=Pusk); (*Ожидаем сигнал на старт тестирования*) state:=BOOL_TO_INT(Trig1.Q); 1: (*здесь добавить действия например включить клапан ................................................... и т.д.*) state:=2; time_Start:=TIME(); 2: (*Собственно процесс тестирования*) IF P < limit_P THEN state:=3; END_IF; (*если упало то авария*) IF TIME() - time_Start >= time_Test OR Stop THEN state:=4; END_IF (*Если время тестирования закончилось, или его нужно прервать*) 3: (*Состояние для аварии*) (*Здесь написать действия при аварии, например снять давление(откл.клапан) или вкл. сигнализацию ................................................... и т.д.*) IF Sbros THEN (*здесь добавить действия например откл сигнализацию ................................................... и т.д.*) state:=0; (* Перейти в начало*) END_IF 4: (*Состояние при нормальном завершении теста*) (*здесь добавить действия например сбросить давление, включить лампу "ОК" ................................................... и т.д.*) state:=0; (* Перейти в начало*) END_CASE
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Помощь нужна? Температурный график расчет 43 строки данных типа при 10 градусах подача 36.6. те.есть должна автоматически меняться уставка температуры исходя расчета графика температуры.
И зачем 43 точки в отопительном графике?
Вы что-нибудь про кусочно-линейную аппроксимацию слышали?
Скрытый текст:
Это когда непрерывная функция заменяется ломаной линией с конечным числом прямолинейных отрезков. Т.е. график по оси Х разбивается на N частей, для каждого X(i) по графику непрерывной функции определяется значение Y(i). При чем интервалы по оси Х не обязательно должны быть равномерными! Полученные пары значений записываются в таблицу.
Теперь в программе, для текущего значения Х, нужно найти интервал между соседними точками X(i) и X(i+1) в который попадает Х.
Т.е. в таблице из N строк, найти номер строки - i для которой выполняется условие
Х(i) < X <= X(i+1)
И по приведенной выше формуле рассчитать значение Y.
Если делать поиск простым перебором во всех строках, то нужно проделать от 1 до N итераций.
Не мудрено для большой таблицы, вызвать злую собаку.
Может Вам и 10 точек хватит?
Хотя, "Я угадаю эту мелодию с шести нот", в смысле могу предложить способ, при котором для таблицы из 43 строк понадобится не более ШЕСТИ итераций.
И чем больше строк в таблице, тем более экономичным будет поиск по сравнения с тупым перебором.
для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
и т.д. согласно - два в степени(кол.итераций).
Для этого я применю метод поиска делением интервала пополам, известный также как двоичный поиск или Дихотомия.
Метод деления отрезка в золотом сечении я еще не пробовал.
И так, у меня получилась вот такая функция
Здесь для таблицы используется пользовательский тип данных - Point_GRКод:FUNCTION MyGraf_p : REAL VAR_INPUT IN: REAL; (*Входной сигнал*) pt : POINTER TO ARRAY[0..99] OF Point_GR; (*Массив точек графика, не более 100 пар точек X,Y*) size : UINT; END_VAR VAR a: INT; (*Начало интервала поиска*) b: INT; (*Конец интервала поиска*) N: INT; (*Число точек в графике*) i: INT; END_VAR N:= SHR(size,3)-1; (*Число точек в графике*) (*Начальные значения интнрвала поиска*) a:=0; b:=N-1; (*Обрезание графика для крайних точек*) IF IN<=pt^[0].X THEN MyGraf_p:=pt^[0].Y; ELSIF IN>=pt^[N-1].X THEN MyGraf_p:=pt^[N-1].Y; (*Теперь можно начать поиск*) ELSE WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*) i:=(a+b)/2; (*Делим интервал поиска пополам*) IF IN=pt^[i+1].X THEN (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *) a:=i; b:=i+1; (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *) (*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*) ELSIF IN>pt^[i].X THEN (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*) a:=i; (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*) ELSE (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*) b:=i; (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*) END_IF (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро для 8 точек графика нужно не более 3 итераций при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций инфа точная - 100% ;) *) END_WHILE (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *) MyGraf_p:=pt^[b].Y-(pt^[b].X-IN)*(pt^[b].Y-pt^[a].Y)/(pt^[b].X-pt^[a].X); END_IF
Максимальное кол. точек в график ограничил 100. Хотя если надо можно и больше, только не знаю, где такой график может понадобиться. Если реально будет меньше точек, то в функции ничего не менять! Все само подстроится под нужный размер.Код:TYPE Point_GR : STRUCT X,Y: REAL; END_STRUCT END_TYPE
Сам массив структур передается в функцию через указатель, по этому вызывать ее нужно так
MyGraf_p(IN, ADR(Имя_Массива), SIZEOF(Имя_Массива))
Пример программы на ST
Пример программы на CFCКод:PROGRAM PLC_PRG VAR GR: ARRAY [0..49] OF Point_GR:= (X:=0, Y:=15),(X:=3, Y:=25),(X:=4, Y:=45),(X:=8, Y:=75),(X:=15, Y:=45), (X:=16, Y:=45),(X:=20, Y:=65),(X:=22, Y:=75),(X:=40, Y:=95),(X:=50, Y:=105), (X:=110, Y:=15),(X:=120, Y:=25),(X:=130, Y:=45),(X:=140, Y:=75),(X:=150, Y:=45), (X:=160, Y:=45),(X:=200, Y:=65),(X:=220, Y:=75),(X:=240, Y:=95),(X:=250, Y:=305), (X:=301, Y:=15),(X:=305, Y:=25),(X:=324, Y:=45),(X:=380, Y:=75),(X:=415, Y:=45), (X:=416, Y:=45),(X:=420, Y:=65),(X:=422, Y:=75),(X:=440, Y:=495),(X:=450, Y:=505), (X:=511, Y:=15),(X:=515, Y:=25),(X:=524, Y:=45),(X:=580, Y:=75),(X:=615, Y:=45), (X:=416, Y:=45),(X:=420, Y:=65),(X:=422, Y:=75),(X:=440, Y:=495),(X:=450, Y:=505), (X:=621, Y:=15),(X:=625, Y:=25),(X:=634, Y:=45),(X:=680, Y:=75),(X:=695, Y:=45), (X:=676, Y:=45),(X:=680, Y:=65),(X:=692, Y:=75),(X:=740, Y:=495),(X:=750, Y:=505); IN: REAL; OUT: REAL; END_VAR (*ВАЖНО! Таблица должна быть обязательно отсортирована по X в порядке возрастания значений.*) OUT:=MyGraf_p(IN, ADR(GR), SIZEOF(GR));
ЗЫ.
ВАЖНО!
Таблица должна быть отсортирована по X в порядке возрастания.
Последний раз редактировалось petera; 16.08.2021 в 10:48.
Спасибо большое ! буду изучать дальше!!! очень мне помогают ваши советы!
День добрый. Подскажите кто нибудь подключал ПЛК и ПКП1 через 4..20мА (для управления)???
