Супер Модератор
пример совместной работы сп270, плк и мва8
1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
TRM1 model3.rar
Супер Модератор
Пример связи ПЛК 100 с модулями расширения МХ110
Пример обмена ПЛК100-RL по протоколу ОВЕН с модулями МУ110, МВ110, МК:
МХ110+ПЛК100 обмен ОВЕН.zip
По протоколу ModBus RTU:
МХ110+ ПДК100 обмен modbus RTU.zip
Супер Модератор
Задание сетевых настроек модулей Мх100
Пример задания сетевых настроек модулей Мх110 (а также МВА, МВУ, МДВВ) из ПЛК100 без использования конфигуратора для модулей.
plc_mx_config.zip
Супер Модератор
подключение устройств по интерфейсу Rs485
краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.
начинающим читать обязательно!
Подключение устройств по RS-485.zip
Супер Модератор
архивация на плк
Пример использования модуля Archiever. При возникновении сигнала 1 в любой дискретной переменной производится соответствующая запись в файл архива.
archiever.zip
Пример организации архива с использованием библиотеки syslibfile. При достижении переменной y заданной уставки ПЛК пишет в файл ее значения в течении минуты с частотой несколько записей в секунду.
Имя файла формируется с помощью часов реального времени. На ПЛК сохраняется несколько файлов, которые автоматически удаляются при необходимости освобождения памяти.
arc.zip
Супер Модератор
Пример syslibtime
Пример работы с аппаратными часами реального времени с помощью библиотеки syslibtime. Получение данных о текущем времени и изменение времени из программы.
time_change.zip
Супер Модератор
передача вещественных чисел с СП270 на ПЛК
Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
В примере рассмотрены два варианта
1) Передача с панели значения в формате INT
2) Передача с панели значения в формате FLOAT
Оба метода реализованы в виде функций.
Вложение 1363
Правила форума
