Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите советов!
    Спасибо за столько ответов! Да в печи зигзагообразные нагреватели. Тоже думал,что не получиться на них работать.. Это связанно что нужен большой ток и маленькое напряжение для нагрева,я правильно понимаю? Чтобы делать схему через ттр то нужно спираль навивать меньшим диаметром и большей длиной?
    Уже второй раз сдаём в ремонт трансформатор..уже нет сил с ним бороться
    А трансформатор однофазный или трехфазный ?
  3. #13
    Трехфазный конечно при такой нагрузке
  4. #14
    Красиво улыбаешься, но плохо мыслишь. Если печь питается от трехфазной сети, то можно вместо трансформатора использовать ТТР не меняя нагреватели.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.09.2016 в 15:18.
  5. #15
    Я бы рад услышать совет. Но ведь нынешние нагреватели не смогут работать на напряжении 220/380. Когда печь работает через трансформатор,то напряжение на нагреватели поддается около 60В и ток свыше 600А
  6. #16
    Странно. Ранее вы писали - "Возник вопрос по переоборудованию печи сопротивления (80 кВт)".
    Откуда взялось 600 А при 60 В, если мощность 80 кВт. У вас что с арифметикой плохо ?
  7. #17
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Уважаемый Вольд!
    Прикиньте сами. I = P/U; I= 80000/60 = 1333(А).
    Допустим, печь имеет 3-и нагревателя (подовый, сводовый, боковой) т.е. на каждый нагреватель подается ток более 400А.
  8. #18
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Вольд!
    И я про то же. 1333 А это не 600 А.
  9. #19
    Какой точно ток я не знаю я сказал характеристики трансформатора..а померить какой ток нет возможности..
  10. #20
    08.12.2014
    292
    Уважаемый Sijey!
    Измерять ток в цепи нагревателей смысла нет. Если есть документация на печь, советую посмотреть ее.
    Вопрос, по моему представлению, в том, как решить проблему ТРАНСФОРМАТОРА?
    А что собственно с ним? Может он находится в таком месте где возможно накопление конденсата?
    Остаюсь при своем мнении - исключение трансформатора повлечет проблему замены нагревателей.
    Поверьте это не так просто (это и расчет,и навивка, и размещение и т.д.). Справитесь, честь вам и хвала.
    С уважением
