Страница 527 из 1192 ПерваяПервая ... 274274775175255265275285295375776271027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,261 по 5,270 из 11912
  1. #5261
    Вот то, что написал г-н Petera
    Вложение 26197
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #5262
    Люди как сделать проверку условия при помощи таймера тон каждые 60 секунд.
    CASE step OF
    0:
    IF t1 > t2 THEN
    out_1:=5;
    step:=1;
    END_IF;
    1:
    IF ton_1.Q THEN
    step:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    TON_1(IN:=(step = 0) , PT:=time_1);
    чет я туплю и таймер не запускается.
  3. #5263
    10,664
    CASE step OF
    0:
    IF t1 > t2 THEN
    out_1:=5;
    step:=1;
    END_IF;
    1:
    IF ton_1.Q THEN
    step:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    а с чего он будет работать, если условие его работы когда он не нужен, смените ноль на единицу
  4. #5264
    4,199
    CASE step OF
    0:
    IF t1 > t2 THEN
    out_1:=5;
    step:=1;
    END_IF;
    1:
    IF ton_1.Q THEN
    step:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    Потому, что когда происходит
    IF t1 > t2 THEN
    out_1:=5;
    step:=1;
    END_IF;
    step становится 1, а CASE для этого состояния будет выполнятся только в следующем цикле. А строка TON_1(IN:=(step = 0) , PT:=time_1); будет выполнена в текущем цикле, соответственно TON_1 сбросится (ведь step уже не равно 0).
    Таким образом условие IF ton_1.Q не выполнится никогда.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #5265
    IF t1 > t2 THEN
    out_1:=5;
    step:=1;
    END_IF;
    ам как сделать не подскажите?)
  6. #5266
    4,199
    Например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219606
    т.е. смените ноль на единицу
    TON_1(IN:=(step = 1) , PT:=time_1)
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #5267
    Господа я все никак не могу запустить таймер в кодесис на st. пишу как указано в руководстве. и каждый раз разные ошибки. помогите пожалуйста. может есть какой то нюанс!?
  8. #5268
    10,664
    ну если из кода показать не чего, покажите свои руки
  9. #5269
    Все сделал реально просто не правильно сделал таймер. все работает пересмотрел порядок. P.S руки нормальные.
  10. #5270
    Все разобрался, просто тип TPinst устанавливается не как обычная переменная, а с библиотеки.
    вот это в руководстве не написано!
