Страница 44 из 306 ПерваяПервая ... 3442434445465494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 3060
  1. #431
    На всякий случай, уточню - вы уверены, что хотите именно этого? Складывается впечатление, что для вашей задачи достаточно только элемента Набор вкладок. Вкладки, кстати, можно переключать, нажимая на их названия - как в браузере.
    Или вложенность фреймов действительно необходима? Это может понадобиться, например, когда у вас сложная древовидная структура визуализаций с несколькими шаблонами экранов - ваша задача сводится к этому?
  2. #432
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Может лучше воспользоваться универсальным диалогом?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206247
  3. #433
    Спасибо. Похоже универсальный диалог - может то что мне и нужно.
    А так на словах что хочу получить:
    - есть N штук устройств (частотных приводов) абсолютно одинаковых
    - все данные с них на экран разом не поместятся, да и логичнее разделить: управление/измерения/уставки/.. - для этой цели вкладки самое то.
    И в задумке сделать один экран общий для устройства, на котором и будут размещены вкладки - "дочерние" кадры визуализации
    Вот и хочется заиметь в идеале 1 общую + 3(4 - 5) визуализация для вкалдок на весь проект, а не тиражировать этот набор визуализаций в N экземплярах
    PS: ну или может что-то типа tag-prefix как у WinCC. чтобы графику привязать к шаблонам переменных, а при открытии подставлять в него конкретный индекс устройства:
    В визуализации привязываемся к переменной типа "FC_Freq_XX" а при открытии кадра подставляем вместо ХХ 01, 02, NN.
  4. #434
    Вот пример с вложенными фреймами, который дословно соответствует вашей задаче. Создан в 3.5 SP7 Patch3.
  5. #435
    Спасибо,
    а на СПК107 CDS 3.5-7-3 пойдет? после изучения совместимостей, прошивок, таргетов, CDS в голове сложилось мнение что для текущей версии СПК1xx-ого - использовать cds 3.5 -5 -5.
  6. #436
    Спасибо,
    Да, все верно, для СПК лучше использовать 3.5 SP5 Patch5. Я создавал проект в той версии, которая была на домашнем ПК.
  7. #437
    в пятницу, почти в полночь, из дома - на рабочие вопросы отвечать - прямо за гранью добра и зла ))) с такой техподдержкой - даже как-то спокойнее стало за продукцию Owen
    если не затруднит - можно экспортировать проект с указанием предшествующей версии cds. но можно и до понедельника - у меня сейчас инет сродни диал-апа
    еще раз большое спасибо!
  8. #438
    Пересохранил, должно открываться в SP5 Patch5.
    Upd. - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219289
  9. #439
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Интересное решение, возьму на заметку. Пересохранил, а то ругался что создан в сп7. Чуть-чуть изменил, дабы можно было изменять переменные.
  10. #440
    По вложенности фреймов в CS есть проблема. После 3х фреймов вложенных друг в друга картинка сыпаться начинает. В остальном супер инструмент. Использую по несколько десятков фреймов в проекте. Универсальный диалог не нравится так как сильно тормозит (тормозил раньше, потом перестал его использовать.)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
