Страница 19 из 406 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 4059
  1. #181
    13,645
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    А если в ПЛК сделать несколько слейвов, каждый из которых работает со своим мастером по TCP, это как считается?
    В Modbus TCP это считается вполне нормальной ситуацией. Уточню, что в процитированном сообщении речь шла только о Modbus Serial.
  2. #182
    Здравствуйте, для регистра PSW необходимо выполнить операцию !(1<<3), как это можно осуществить на макросах для панелей оператора?
  3. #183
    4,130
    UPS.
    confused:
    Последний раз редактировалось petera; 31.08.2016 в 16:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #184
    13,645
    Уточните, что именно вы хотите сделать с помощью этой операции.
  5. #185
    По умолчанию плк160 и сп307р при возобновлении питания не видят друг друга
    Всем привет.
    Проблема следующая:
    При отключении и включении питания ПЛК160ИМ и СП307Р не видят друг друга. На панели мигает окно "соединение"... ПЛК160ИМ и СП307Р общаются через свитч по ethernet.
    Проект рабочий, компиляция без ошибок, панель работает тоже, но если снять питание и подать снова - устройства не подцепляются...
    Хелп!)
  6. #186
    13,645
    Цитата Сообщение от 770001 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Проблема следующая:
    Хелп!)
    Что будет с восстановлением связи, если отдельно перезагружать по питанию панель и ПЛК?
  7. #187
    При восстановлении питания панели - связь устанавливается. При восстановлении питания с плк - нет.
    П.С.
    CODESYS V2.3.9.46
    Конфигуратор СП300 V2.D3d-3
    Драйвера и таргеты скачивал с сайта в августе.
  8. #188
    13,645
    П.С.
    CODESYS V2.3.9.46
    Тогда вам следует задать соответствующий вопрос в разделе ПЛК.
  9. #189
    Ок! Логично!)
  10. #190
    Вопрос по конфигуратору панели: можно ли как-то выполнить поиск регистра (регистров) в проекте. То есть узнать, например, на каких экранах/окнах/элементах используется регистр. А то проект большой, и уже подзабыл, где какой регистр используется. Есть вероятность что один тот же использую для разных целей и будут конфликты/проблемы. Если такого поиска нет, то хотелось бы увидеть в будущих версиях конфигуратора.
    Ответов: 30
