Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 240
Тема: примеры для программирования
  1. #41
    напомню алгоритм написания обмена: читаете список параметров прибора, они лежат здесь http://www.owen.ru/support/40691149, выбираете те параметры которые хотите читать или писать, затем
    читаете help к библиотеке, берется там же где библиотека http://www.owen.ru/device/64305906. В хелпе есть примеры на разных языках.
  2. #42
    Здравствуйте!
    Возникла задача управления выходами МДВВ (включение-выключение реле).
    В конфигураторе все работает, а в программе возникает ошибка:
    ERR_NERR (-104) - прибор вернул код сетевой ошибки nErr
    Фрагмент:
    функция для записи:
    function Zapis(adresWORD; val:single):integer;
    запись:
    res:=WriteIEEE32(adres,0,'r.oe',val,-1);
    базовый адрес прибора: 16 - его и использую
    Помогите пожалуйста, никак не пойму что не так...
  3. #43
    Подскажите как запустить программу на ПЛК из визуализации CoDeSys?
    И ещё вопрос как сделать чтобы кнопка в визуализации не залипала?
    CoDeSys 2.3.8.1 англоязычная
  4. #44
    Вы бы перенесли вопрос в тему codesys, быстрее получить ответ там.
    В свойстве кномки надо поставить галочку toggle variable и переменную прописывать в это поле.
    какую программ? сделайте запуск любой из программ вашего проекта по условию. Например, в качестве условия сделайте переменную типа bool. А на визуализайции эту переменную включайте кнопкой.
  5. #45
    Как передать данные с МВА8 В МВУ8 в Delphi?
  6. #46
    Будьте добры, скиньте на borune@mail.ru пример программы на С++ для чтения состояния входов модуля МВА8
    Последний раз редактировалось light_finder; 29.04.2009 в 10:47.
  7. #47
    Привет и мне если можно а лучше выложите в эту тему и не будем друг друга задалбывать киньте мне и мне киньте и мне тоже. Пример программы на С++ для чтения состояния входов модуля МВА8 и МДВВ
  8. #48
    Забыл bango666@rambler.ru
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 22.08.2009 в 07:54.
  9. #49
    скиньте пожалуйста пример для delphi прибор ТРМ151-03 через АС4 опрос параметров 'dEv ' и 'Addr'.
    Заранее спасибо
    мыло valeriy-vm@yandex.ru
  10. #50
    Добрый день, мы начали использовать приборы Owen, в частности СИ8. Хотелось бы получить исходники библиотеки протокола Owen для c#. И описания самого протокола, т.к. по ссылке скачать архив не удается. Почта elias@ae21vek.ru
