Страница 18 из 429 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 4289
  1. #171
    Petera абсолютно прав, добавить нечего. Вы сейчас рассказываете про несколько мастеров на шине - это поперек идеологии Modbus Serial в принципе.
  2. #172
    тупанул я, сори -)
  3. #173
    После настройки времени загрузил "сырой проект" в СП-310Р в режиме "Загрузить с исходным кодом" без пароля ...DIP 3 был в положении "ON" ...возможно ди выгрузить ???
  4. #174
    4,191
    А он, сырой проект, Вам нужен? В компьютере, что его не осталось?
    Если да, то Файл-->Выгрузить проект.
    А если этот проект больше не нужен, то и нет смысла его выгружать. Загружайте следующий проект, не сырой. Загружать новые проекты можно многократно. От предыдущих ничего в панели не останется.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #175
    он мне не нужен просто очень хотелось посмотреть картину на панели...проект не выгружается ...приходит сообщение о ненормальном времени удаления программы ...за оперативный ответ СПАСИБО
  6. #176
    хотя мучает мысль не навредил ли я панели загрузкой при включенном DIP 3 ???
  7. #177
    Добрый день. Нет, это не повредит панели.
    Выгрузить проект, загруженный при включенном DIP3 также можно.
    Проблема может быть в том, что для выгрузки проекта путь установки конфигуратора не должен содержать кириллических символов. К сожалению, в текущий версии конфигуратора для установки по умолчанию предлагается именно такой путь. Мы исправим эту проблему в следующей версии.
  8. #178
    спасибо...успокоили...
  9. #179
    Запустил проект "на столе" вместе с модулями МВА ...проверяю каналы датчиком тока ...все получилось ....отдельное спасибо Петру ...Евгению Кислову и работника тех поддержки "Овен"
  10. #180
    А если в ПЛК сделать несколько слейвов, каждый из которых работает со своим мастером по TCP, это как считается?
  1. Ответов: 30
