Показано с 1 по 10 из 20
Тема: DWORD + DWORD
  1. #17
    4,216
    Я соглашусь с Petera, что одной функциональной области достаточно. Но при этом я до сих пор не увидел реальной необходимости в макросе - никто не мешает в одной функциональной области опрашивать датчик и производить арифметические операции. Если данные приходят в пригодном для обработки виде, то можно вообще все это делать в пределах действия Математические операции, в качестве одного из операндов выбрав регистры датчика.
    Я думаю, что макрос ему нужен для чтения из модуля собственной функцией (видимо осталось от СП270).
    Мне только не понятно, чего он добивается
    Модуль выдает данные в формате DWord. В этом же формате можно прибавлять/вычитать поправку.
    Зачем Float в вычислениях? Или в итоге, для дальнейшего использования именно Float нужен.
    А так каша какая-то получается.
    ЗЫ. Может все таки модуль выдает данные Float, а не DWord? Тогда зачем этот макрос вообще?
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2016 в 11:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
  2. Передача DWORD в панель СП270
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:24
  3. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
  4. 4байта dword из плк по модбус в lectus
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 17:40
