Страница 73 из 463 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 4630
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #721
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Юрий_Р Посмотреть сообщение
    Это происходит на каком-то одном проекте или на всех, ни на одной версии такого не наблюдалось.
    Создал новый проект, с симулятором проблем не возникло.
    Открыл опять с которым были проблемы всё стало хорошо, отключается\включается.
  2. #722
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Добрый день, новая неделя началась, но релизы так же недоступны, версии 1.8.62 проблема с сетевыми переменными, менеджер переменных просто не запускается. Не подскажете сроков запуска сервера, чтобы обновить ПО
    Вложение 25883
    Добрый день! Подскажите в каком режиме вы используете сетевой интерфейс, созданы ли внешние устройства?
    P.S. Мне удалось повторить Вашу проблему только удалив интерфейс связи RS485, но это и в других версиях происходит. Посмотрите, есть ли Вас в настройках прибора интерфейс как на картинке, если его нет, добавте через ПКМ.
    • Тип файла: png rs485.png (7.1 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось Юрий_Р; 22.08.2016 в 15:53. Причина: добавил картинку
  3. #723
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    У меня слот 2, адрес 16.
    Слота 1 не было, добавил, больше воссоздать проблему не получилось.
  4. #724
    Такое может быть и с двумя слотами, если оба мастеры и нет устройств добавленых.
  5. #725
    Спасибо большое за ответ, всё заработало.
  6. #726
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Версия 1.8.90.7193
    Писал весь день проект, сохранил, перекинул на другой ноутбук (с той же версией) и он не открывается, зависает при показе лого, при этом меню появляется поочередно, но долго.
    Иногда выдает ошибку что файл не найден...
    Если создать на этом ноутбуке пустой проект и загрузить, то более менее работает (один раз выскочило окно что устройство не работает).
    Последний раз редактировалось Scream; 24.08.2016 в 14:42. Причина: add текст ошибки
  7. #727
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Версия 1.8.90.7193
    Чего то они опять куда-то погнали, я пока с 62 версии дёргатся не буду, а то опять чего ни будь в новом ОЛ вылезет.
  8. #728
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Версия 1.8.90.7193
    Выложить проект можете?
    И еще пару вопросов:
    У Вас ругается на "культуру", которая немецкая.
    У Вас установлена немецкая операционная система или немецкий .NET Framework на "другом ноутбуке"?
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 24.08.2016 в 15:49.
  9. #729
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Не ругался на "культуру".
    Немцев у нас нет, и ни ОС, тем более .NET немецкой нет.
    de меня тоже смутило.
    Я менял язык на немецкий, это не для работы, ОЛ сообщила что будет немецкий после перезапуска, я зашел снова в Сервис и сменил на русский язык, потом перезапускал, русский так и остался.
    Я приложил полупустой проект, его как раз сохранил утром первым после смены языка, он тоже не работает.
  10. #730
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Пока писал пост завис вообще ОЛ, не мог ни закрыть ничего сделать.
    Дайте ссылку на наиболее стабильную версию ОЛ, мне проект делать надо на ПР200, а тут чудеса такие происходят, весь день муки с ОЛ, а не работа.
    И задам вопрос уже здесь.
    Почему нет блоков равенств? >=,<,<=,<>?
    Их надо самому лепить из GT + NOT + EQ ? Каждому пользователю? Это ведь основы, нет?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
