Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ИДЦ1
    По умолчанию ИДЦ1
    Добрый день. Необходимо измерение температуры процесса 220град. Оператор стоит далеко поэтому необходимо максимално большие цифры на индикаторе. Какой размер цифры(одного разряда ) на ИДЦ1????? Датчик стоит китайский pt100, какой к нему нужен НПТ? Возможно ли последовательно с ИДЦ1 включить ИТП1(в токовую петлю) для дублирования показаний ИДЦ1????
    ИДЦ имеет размер цифр 40х20 мм.
    Для pt100 требуется НПТ-1. Нет гарантии что НПТ2 или НПТ3 влезут в головку Вашего датчика.
    Это размер одной цифры 40*20мм ?В токовую петлю между датчиком и идц1 можно подключить ИТП11?
    Надо считать параметры сопротивления и питающего напряжения.
    Но вообще последовательное включение нескольких потребителей сигнала в цепь 4-20 мА возможно.
    http://www.owen.ru/catalog/indikator...itp11/33573263
    Я так понял Вы хотите одновременно снимать показания датчика на ИДЦ1 и ИТП11 подключив датчик к НПТ? Такую схему возможно реализовать
    А что НПТ3 уже есть в продаже, давно их жду.
  1. Вопрос по датчикам к измерителю ИДЦ1
    от Владимиров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 14:46
  2. Вопрос о новом цифровом измерителе ИДЦ1-Щ8
    от smk1635 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 16:09
