Страница 17 из 414 ПерваяПервая ... 715161718192767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 4131
  1. #161
    4,157
    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    В меню правка есть замена регистров Как это работает, могу ли я заменить регистры управления в элементах?
    Уже возможно сами разобрались?
    Именно для замены регистров управления в элементах.
    Как работает вроде должно быть понятно даже без описания
    Найти - какой регистр/бит нужно заменить
    Заменить на - каким регистром заменить
    Число объектов - сколько последовательных адресов регистров будет заменено одной командой (приращение адреса +1 или +2, в зависимости от типа регистров).
    Например,
    Найти - PSB256
    Заменить на - 0x100
    Число объектов - 5
    Результат
    PSB256 --> 0x100;
    PSB257 --> 0x101;
    PSB258 --> 0x102;
    PSB259 --> 0x103;
    PSB260 --> 0x104;
    Такая замена будет у всех элементов, например, ламп и кнопок, у которых биты управления были PSB256 или PSB257 или PSB258 или PSB259 или PSB260
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #162
    Именно так я и делаю, нажимаю заменить, кнопка становится неактивной и... и всё , продолжения нет. ничего не меняется. Что не так я делаю?
    PS Попробовал на новом проекте - работает
    Последний раз редактировалось Alex_Z; 10.08.2016 в 09:04.
  3. #163
    Здравствуйте, возможно ли в сенсорной панели какой-либо регистр сделать незаметным для протокола modbus?
  4. #164
    13,768
    Можно конкретизировать вопрос? Что значит "незаметным"?
  5. #165
    Что бы модбас не мог считать регистр
  6. #166
    13,768
    Такой функционал отсутствует. Если есть необходимость хранить данные, которые ни в коем случае не должны быть доступны для Master устройства, то, в принципе, это можно реализовать через макросы.
  7. #167
    Спасибо, буду пробовать.
  8. #168
    Возник еще вот такой вопрос.На одной панели биты PSB я собираю в регистр PSW и шлю этот регистр в ПЛК, допустим к этому ПЛК подключаю еще одну панель, в которой также задействован бит PSB адрес которого равенс адресу PSB из первой панели. PSB панели 1 и PSB панели 2 можно разграничить?
  9. #169
    13,768
    Честно говоря, я опять не до конца понял вопрос. Зачем может потребоваться их разграничивать?
  10. #170
    Хм, бит PSB панели 1, который регистром PSW шлется в контроллер может быть перезаписан битом PSB панели 2, отчего значение регистра PSW от панели 1 будет искаженно.
    Ответов: 30
