Страница 68 из 481 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #671
    Цитата Сообщение от Galahad Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. у меня при RS485 в режиме мастера не возможно создать сетевую переменную. это только у меня?
    Здравствуйте. У меня при RS485 в режиме мастера сетевые переменные создаются без проблем.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #672
    9,970
    Наверно надо добавить устройство, в контекстном меню слота, если не добавили, многократно об этом писали! И где проект или скриншот(здесь достаточно), а так следует обращаться на форумы ясновидящих!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2016 в 01:48.
  3. #673
    Вопрос был, не по каким причинам не возможно создать сетевую переменную, а у всех ли так
  4. #674
    9,970
    Может человек интересуется не из праздного любопытства!
  5. #675
    Абсолютно согласен!
  6. #676
    Не пинайте сильно, если уже было. Судя по тому, что в последней версии уже есть - скажу:
    Программирование устройства делается за один шаг. Нажал кнопку и процесс уже не остановить.
    Среды других контроллеров раза два или три предупреждают, что сейчас программирование начнется и все что на выходах висит может упасть.
    Может он тормоз крана держит, а там 5т (че-то со самйликами совсем скудно...)
    Приходится же и на месте контроллеры допиливать!
    Или просто кто-то мимо кнопки промахнулся?
    Надо бы поправить. Тем более что это ну совсем ничего не стоит в плане программирования.
  7. #677
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Protos Посмотреть сообщение
    всё, что на выходах висит, может упасть
    Вас не смущает, что аварийное отключение оборудования рекомендуется делать именно таким образом - размыкая эл. цепь, снимая эл. напряжение и т.п.? Тщательнее надо электросхему проектировать... Да и механику...
  8. #678
    Тормозные устройства делаются таким образом, чтобы они срабатывали при пропадании напряжения. И соответственно должны держать максимальную нагрузку на тросе.
    ?! зачем и как
    Пить меньше надо в рабочее время...
  9. #679
    Понятно, понятно. Тормоза придумали трусы. Так же как и технику безопасности.
    При программировании за состояние выходов как правило никто не отвечает. 0 или 1 что его знает.
    Вот и надо предупредить лишний раз. Чтобы электроавтоматику не забыли отключить. В чем проблема то?
    Буржуи всегда предупреждают. Видать уже наелись судебных разбирательств, когда кого-то куда-то зажевало.
  10. #680
    Вот именно - наелись судов на миллион долл/евро. К ТБ это не имеет н какого отношения. Хотябы по одной простой причине - действия по нажатию Alt-F в конфигуратора шнайдеревского частотника доведены до автоматизма.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
