Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Планирую приобрести прибор ПР-200 (сначала- чтобы научиться с ним работать, затем, возможно, для использования в работе). Приобрести планирую модель с аналоговыми входами и выходами (0-10В). В качестве дискретных входов будут использоваться механические кнопки и переключатели. Хотелось бы, чтобы на этих кнопках и переключателях было напряжение 24 В. Так вот, вопрос: для этого мне нужно приобретать модель на 24В с внешним блоком питания, или можно приобрести модель на 220В с встроенным БП? Не совсем понятно, потому что в "Руководстве пользователя" в таблице 3.1 сказано, что у всех моделей с питанием на 220 В напряжение питания дискретных входов-220В, а на странице 26 сказано: "При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для запитывания двух групп входов, внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В".
    Если хотите работать с напряжением 24В, то необходимо реле ПР200-24 с внешним источником питания, а по поводу внешнего источника на 24В, это для подключения ПР200-24.
