Показано с 1 по 10 из 13
Тема: BronkHorst
    Да у меня все работает по modBus... я даже устройства Овен вручную прописал (не через драйвера) и они на шине опрашиваются и в программе зеленым значком обозначены. Вопрос в том, что все настройки com-порта и бронхорста совпадают - а он красным треугольником в программе.
    Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.
    у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
    Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.
    Прилагаю файл с регистрами.
    Использую опрос по 0x000B и 0x0020
    может что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 26.07.2016 в 13:51.
    А если попробовать опросить 0x001F?
    Поменял местами А и В - опросил 1-й регистр - все работает! В мануале ошибка!!! На самом деле 8-pin = A; 7-pin = B...
