Страница 15 из 421 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4210
  1. #141
    17.06.2016
    Витебск
    259
    И зачем "чтение и запись зо один запрос"?
    Для уменьшения циклов обмена и повышения скорости передачи.
    Конечно не жизненно важная, но полезная функция, особенно если есть возможность сформировать массивы передаваемых данных в желаемых пользователю областях памяти и без "дырок".
    Но конечно еще не все оборудование поддерживает.
  2. #142
    4,184
    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Можно ли при помощи внутренней переменной включать и отключать мигание кнопки внезавистмости от состояния самой кнопки (нажата/ отжата)?
    Когда-то сделал себе оформление для лампы с одним цветом(состоянием), т.е. для вкл. состояния есть изображение, а для выключенного состояния лампа прозрачная.
    Если такую лампу наложить на кнопку и внутренней переменной включать лампу, и если цвет у лампы совпадает с цветом экрана, то будет иллюзия мигания кнопки.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #143
    Спасибо, буду пробовать.
  4. #144
    4,184
    Только лампу с одним цветом придется взять из моего проекта.
    ЗЫ. Лучше всего так
    Последний раз редактировалось petera; 14.07.2016 в 14:15.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #145
    Мастера подскажите, возможно ли выгружать архив из панели на ПК не в режиме эмуляции?
  6. #146
    4,184
    Запросто!
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #147
    а точней каким образом можно это сделать
  8. #148
    4,184
    Кратко.
    Если панель с буквой "Р", то сбрасывать на флешку с помощью функции "Экспорт CSV" в ф.кнопке или ф.области
    Если панель без буквы "Р", то
    1. В проекте назначит для порта Download режим Modbus Slave.
    2. Создайте в конфигураторе еще один проект для "виртуальной панели". Т.е. автономную SCADA
    3. Используйте в нем те же функции "Экспорт CSV", только теперь адреса регистров будут не локальной панели (PSW/PFW), а порта Download (4x..)
    шпаргалка по адресам регистров панели
    4. Делайте из этого проекта автономную SCADA http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190668
    5. Соединяйте панель (порт Download) c COM портом компьютера, запускайте автономную SCADA и копируйте архив на диск компьютера.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #149
    Да панель с буквой "Р". Архив на флешку скидывать умеем. Цель поставить рядом комп с помощью которого можно будет удаленно подключаться к панели, скачивать архив и в случае необходимости менять проект.
    А задумка с автономной скадой интересна
  10. #150
    4,184
    Если панель "Р", то используйте для вирт.панели Модбас TCP, если конечно в реальной панели он свободный, хотя можно и свитч использовать. Пример, где используется вир.панель в качестве мастера для подключения к реальной панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197786
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
