резистор ставил 24в/300ма=80 ом. меньше не получается - защита все равно срабатывает. и замыкать резистор через некоторое время после подачи напряжения не получается - блок питания все равно запускается со второй-третьей попытки. (пробовал вручную). видимо, контроллер увеличивает потребление при достижении напряжения питания определенного значения. самоделка заключается в транзисторе+три резистора по схеме источника тока. параметры подбираются для максимального тока 300 ма. когда ток потребления упадет ниже - транзистор перейдет в насыщение; полвольта падения на нем не в счет. вроде все должно работать... но все равно - самоделку в шкаф не хочется мостить, но похоже придется
