Показано с 1 по 10 из 23
Тема: плк-100-k-l
  1. #23
    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    Я вкурсе, что там написано, могу уже цитировать
    Что непонятно: в PLC конфигураторе тип переменной Word, Вы приводите dWord. Пытался играться - не получалось, перезапрос переменных идет только при старт/стоп ПЛК. В пошаговом режиме так же (насколько я помню) работало.
    Уточните, пожалуйста где DWORD? Если вы о 16#FF00 - значение вполне умещается в WORD. Если Вы в режиме стоп установили "вручную" команду запуска, модуль должен был начать опрос. Пожалуйста подробнее опишите Ваши действия.
    Олег, если можно, приведите кусок кода на ST для данного режима. Я подряд писал 2 раза - не работало.... Возможно задержки надо расставлять между посылами команд, но я так понимаю програмная реализация и так дает время на защелкивание значений и никаких NOP тут не надо....
    ну примерно так
    var
    myTP:TP; (* Таймер отсчета по переднему фронту IN*)
    myR_TRIG:R_TRIG; (* Обнаружение начала события *)
    end_var
    myR_TRIG(CLK:=incoming_event);
    myTP(IN:=incoming_event,PT:=#5s); (*Запуск по внешнему событию*)
    if myTP.Q and myR_TRIG.Q then
    command_Start_read:=16#00FF;
    else
    if not myTP.Q then
    command_Start_read:=16#00FE;
    end_if
    end_if
    incoming_event:=false;
    Пояснения - цикл сканирования выполняется часто - порядка 1 мс. Для модуля Modbus Master этой 1 ms недостаточно что бы прочитать значения переменной на макс. скорости 115200. Время 5c - абстрактное, Вам нужно вычислить его исходя из Вашей скорости обмена, кол-ва переменных, количества перезапросов, таймаутов, и байт запрос-ответ на каждую переменную.
    Ну и, так сказать, поровозом спрошу. Какое значение Watch Dog таймера установлено в ПО? Существует ли реальная опастность сброса при большой подпрограме? Переход между POU, насколько я понимаю осуществляется со сбросом собаки?
    Помогите разобраться. Раньше писал под все линейки 8-ми битников AVR, но тут принципы немного другие.
    Значение watchdoga Вы задаете сами в PLC Configuration->(Корень)->MaxCyclLength
    Оценить время циклы вы можете добавив модуль статистика (в PLC Configuraton).
    Если Ваши POU (в PLC_PRG) или задачах выполняются дольше, чем максимальное время цикла - однозначно сработает
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 18.05.2007 в 08:07.
