Спаял кабель для подключения ПЛК напрямую к СОМ порту взял тотже проект и блин всё заработало. Т.е без модема работает корректно и входные и выходные регистры обмениваются данными нормально.
Но не понятно то, что в Slave режиме даже с модемом работает нормально. И ещё есть неприятный момент: при загрузке программы в ПЛК примерно через раз ПЛК сам перезагружается и программу не записывает при повторной записи всё нормально-сильно напрягает.
