Теперь о положительном, по теме. Делал сегодня порядок в шкафу, раскладывал документацию по ОВЕН. Мастер сказал, что моя идея внедрять новые приборы вместо старых электромеханических, вот мне и все карты в руки. Искал полчаса книжечки на частотники. Их три штуки, а документации нет. Потом нашёл, что если покупаем несколько частотников, то инструкция приходит одна. В общем до 2014 года купили немало, хотя надо в три раза больше.
Далее фото, как ПР110 вставился в старый шкаф (на новый денег не дали). Принёс из дому светлосерую краску, покрасил одну из секций, вырезали отверстия и закрепили приборы болтиками. Правда коллеги, кои металл резали переусердствовали и блок питания на переднюю панель вынесли. Я бы поленился, оставил бы его скрытым, внутри блока. Работает несколько лет, только пыль обдуваем. А блок питания на 24 в стоит на всякий случай. Я считаю так надёжнее, чем ПР110 просто в 220 В подключать. Броски напряжения и прочее. Я бы вообще всю автоматику на 24 в делал цепи, если бы моя воля.
А вот просмотр тренда в мастерскада. Чернильные самописцы и руки, лицо в чернилах забыты.
А вот это пример, где новые приборы не дошли. Выпрямитель на 100А. Никакой автоматики, никакого контроля тока и аварийной сигнализации (кроме амперметра, на который никто не смотрит, так как оборудование стоит в закрытом на ключ помещении).
Ответить с цитированием
