Страница 14 из 421 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 4210
  1. #131
    Всех приветствую. В панели СП310 (slave) создаю две кнопки с индикацией и регистрами PSB300 и PSB301. Кроме этого создаю элемент ввода с регистром PSB302 тип word. При моделировании изменяя состояния кнопок с индикацией на элементе ввода также изменяется показание на элементе ввода. Почему это происходит, если регистры у всех элементов разные?
  2. #132
    4,176
    Две кнопки с индикацией и регистрами PSB300 и PSB301 - это логично и правильно.
    А вот зачем Вы к элементу Ввод прицепили PSB в качестве регистра(WORD)? Ведь PSB это не РЕГИСТРЫ, а отдельные БИТЫ.
    Скорей всего по глупости, ведь тайный смысл работы группы бит PSB Вам не известен. А он заключается в том, что группу из 16 или 32 последовательных PSB можно адресовать как один 16-битный(Word) или 32-битный(Dword) регистр, при этом адрес первого PSB в гуппе должен быть кратным 8
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113593
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560
    Такой "регистр" можно использовать в любых операциях, например, в вычислениях
    В моих темах http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21387 даже есть упоминание как раз про это случай "СП270. Групповые операции с битами PSB"
    А теперь ответ на "Почему это происходит, если регистры у всех элементов разные?"
    1. Еще раз, не регистры, а отдельные биты!
    2. Исходя из группировки бит PSB в целый регистр, при указании в качестве WORD бита PSB302, на самом деле адрес для регистра у элемента Ввод будет 296(ближайший к 302 кратный 8) и таким образом PSB300 и PSB301 как раз попадают в "групповой регистр"
    ЗЫ. Для наглядности формат данных у дисплея шестнадцатеричный (Hex)
    В "обратную сторону" тоже работает
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2016 в 12:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #133
    огроменное спасибо!
  4. #134
    Жаль на работе нет интернета, на форуме все уже разжевано для нубов вроде меня ) Из описания к панели принял PSB за один байт, а не за отдельные биты.
    Последний раз редактировалось xoxa; 10.07.2016 в 13:22.
  5. #135
    Возник ещё один вопрос. Есть ли возможность записывать в элемент значение из плк и считывать из этого элемента значение в плк?
  6. #136
    4,176
    Вы панель как слейв используете вроде.
    Регистры панели доступны как на чтение так и на запись (см пост#170). По этому ответ утвердительный.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #137
    Есть ли поддержка функции модбас 23 ( чтение и запись зо один запрос) в панелях овен в слйв, и если есть, то как эту функцию можно реализовать?
  8. #138
    4,176
    Нет, и никак.
    Поддерживаемые функции Modbus см. там же - пост#170.
    И вообще, скажите какой у Вас контроллер? И зачем "чтение и запись зо один запрос"?
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #139
    Контроллер fastwel CPM712. Вопрос про чтение и запись за один запрос сугубо для "а в друг можно". Спасибо.
  10. #140
    Можно ли при помощи внутренней переменной включать и отключать мигание кнопки внезавистмости от состояния самой кнопки (нажата/ отжата)?
  1. Ответов: 30
