Это я понял. Просто сначала у меня при нажатии на кнопку в переменной появлялись какие-то случайные значения. Я подумал, что это от того, что за одно нажатие кнопки переменная увеличивается сразу до 40, до 57, проходит максимум (задан 100) и начинает с нуля. Поэтому я решил, что надо сделать задержку обработки нажатия. А теперь понял, что на самом деле получалось, что при нажатии кнопки значение то увеличивалось, то уменьшалось. Спасибо!
PS: Проверил на ПЛК - все работает, только еще ошибка была в выводе переменной на экран. Надо в формате вывода написать f вместо d. В общем, поправил, работает, благодарю за быструю помощь!
Ответить с цитированием
