Показано с 1 по 10 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
    1.COM порт аппаратный?-да
    2.Перемычка 8-9 на X1 - стоп, здесь уточнение. Перемычка необходима на Х1 или Х2? В предыдущем посте-Х2
    3.В каком положении DIP-переключатели - 1=OFF, 2=ON
    4.Кабель заводской или самодельный? В последнем случае проверить не только на соединение, но и на замыкание между соседними проводами а также на экран-самодельный, всё проверено. Кстати, экран обязателен?
    5.в инструкции "Использование ПМ01 в качестве средства выхода ПК в интернет"-п.№7 (данной инструкции)-пропускаем?
    А то я его пропустил и пытался опросить модем-не опросился. В модеме симка не стоит (согласно рекомендаций при работе с Hyper Terminal)
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 30.06.2016 в 13:41.
