Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Retain переменные
  1. #2
    1) Это холодный старт (переменные инициируются начальным значением) Переменные не сохраняются.
    2) Выключением питания
    3) Последовательность загрузки - Включение питание, Выходы устнанавливаются в безопасное состояние, загрузка системы, если программа на диске есть, загружается программа, загружается конфигурация, читаются retain, запускается программа.При сбое питания retain сбрасывается на диск. После долгого простоя (при полностью заряженно акк. батарее ~10 мин) без питания снимается питание основного процессора, ethernet и retain повторно сбрасывается на диск. Подробно см. РЭ
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 14.05.2007 в 14:15.
