Показано с 21 по 29 из 29
Тема: При вводе логина и пароля не отображается сенсорная клавиатура
  1. #21
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    Цитата Сообщение от Сорокин Александр Посмотреть сообщение
    Дело в версии библиотеки VisuUserManagment. C версией 3.5.5.0 сенсорная клавиатура не появляется. Поставьте 3.5.3.0 и все получится.
    Добрый день, а Вы не подскажите где взять библиотеку этой версии ? в данный момент стоит VisuUserManagment 3.5.6.20 клавиатура не появляется
  2. #22
    21.04.2015
    Екатеринбург
    35
    В общем решил проблему следующим образом, т.к. появления нормального сенсорного ввода добиться так и не удалось , сделал авторизацию через ввод цифрового пароля, и с последующим его затиранием при выходе по нажатию кнопки выход. Если столкнулись с такой же проблемой то можно сделать как в примере pass.projectarchive
  3. #23
    Ссылкой поделитесь пожалуйста , примера проекта .
    За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
  4. #24
    Была такая же проблема. Версия VisuUserManagment 3.5.5 уже было реализовал вход по другому - ввод в переменную и в какой либо задаче циклически опрашивается эта переменная и если она совпадает с паролем визуализация переключается - код где то выше был. И случайно насткунлся на пункт в Таргет визуализация ввод текста по умолчанию - стояла клавиатура, изменил на сенсорный экран и вуаля виртуальная клавиатура стала появлятся )
  5. #25
    А как панель понимает какой пользователь сейчас активен? В смысле куда надо записывать эти данные? Допустим у меня кнопки должны появляться в зависимости от того, кто сейчас активен. Это свойство кнопкам присвоено, но они не появляются при вводе аккаунта.
  6. #26
    Вызываю VisuDialogs.Login через нажатие на кнопку. Клавиатура не появляется, хотя стоит сенсорный ввод. Кнопки Ок и Cancel работают. Ввожу имя и пароль через кодесис в онлайне, но ничего не меняется. Пробовал сделать как в примере, где к каждому элементу фрейма есть прямой доступ. Глобальные переменные записываются, но и всё. Я так понял в примере должно окно админа выскакивать, но как это влияет на политику пользователей в панели. Кнопки по прежнему не появляются.
  7. #27
    Клава появляется в примере LoginWithKeypad и при вводе через VUM Login тоже.
  8. #28
  9. #29
    Прошу прощения за истерику, документа не было, а интернет был ужасен. Всё заработало. Спасибо!
  1. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  2. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
