Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
  1. #21
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Надеюсь шунтировать диодом катушку реле не потребуется
    Вот это как раз обязательно! Как и клапан.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А 5-амперные ТТР (ну или УСО), в общем, недороги.
    Сказки не рассказывай.
  3. #23
    Осталось с диодом определиться на соленоид 20 W (ранее писал что 40, но есть вариант с 20 и он судя по всему лучше)
    Если 20Вт, то можно поставить диоды 1N4002 и на клапаны и на промежуточные реле. Цена этим диодам пучок пятачок.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 14:45.
  4. #24
    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200
    Спасибо, расчет диодов по какому принципу?
    Что принимают во внимание расчитывая ресурс реле? Я так понимаю в основном контактная группа выходит из строя?
    В качестве защиты применяйте 1,5KE30CA - двунаправленный защитный диод. Срубает импульсы перенапряжения на уровне 30в. Как бонус получаем более быстрое отключение электромагнитов чем при применении выпрямительных или импульсных диодов.
    Износ любых реле делится на механический и электрический.
    Механический как правило измеряется миллионами срабатываний.
    Электрический сильно зависит от характера нагрузки : активная или индуктивная.
    При равных токах нагрузки индуктивная нагрузка вызывает износ контактной группы реле в несколько раз быстрее, чем активная.
    Механизм работы: в электромагните запасается энергия в виде магнитного поля, в момент отключения она "сливается" в виде импульса самоиндукции через дуговой промежуток между контактами или через защитный диод.
    Так как дуга между контактами горит дольше чем при активной нагрузке, происходит большее выгорание контактов.
    А где вы его видели с монтажом на DIN-рельс? А 5-амперные ТТР (ну или УСО), в общем, недороги.
    У нас миллионер, все по пентхаусам
    Недорого это сколько в деньгах за штуку?
  5. #25
    Благодарю!
    Очень развернутый ответ!
  6. #26
    Всегда ставлю промежуточные реле - дёшево и надёжно!
  7. #27
    А какой же мощности мне нужны эти диоды?
    Поискал в чипе и дипе они 1500 W
  8. #28
    Этого с запасом хватает для соленоидов типа ПЭ35.
  9. #29
    Может подскажете,
    нужен блок питания на дин рейку 220VAC/24VAC
    0.5 или 1 ампер
    не могу найти такой на дин рейку, где купить?
  10. #30
    А ОВЕН или погуглить слабо. Их сотни на любой вкус. Я иногда впадаю в транс от детских вопросов. Я извиняюсь Вы сколько времени в АСУ ТП
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
