Страница 69 из 97 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #681
    Насколько я понял, вы пробуете в режиме эмуляции. Библиотека работает только на железе
    да в эмуляции. вечером мысль посетила, что из-за эмуляции не работает. Дождусь железку и тогда протестирую. спасибо.
  2. #682
    По умолчанию Работа с ПЛК63
    Как я понял из заголовка, на работу с ПЛК63/73 рассчитана библиотека SmsOwenLib_x3.
    Значит, она же должна быть в примере для pm_3_1.zip ?
    Однако, компилятор в этом примере с этой библиотекой ругается.
    С библиотекой SmsOwenLib всё происходит нормально. Что я делаю не так?
    C единственной рабочей библиотекой опять ругается. Всё-таки делаю я что-то не так однозначно.
    Последний раз редактировалось imitator; 06.06.2016 в 14:58.
  3. #683
    10,608
    Вы определитесь с какой библиотекой какую дополнительную бибку нужно использовать, а лучше сразу добавте в проект обе и UNM и SysLibCom
  4. #684
    Добавил SysLibCom, заменил библиотеку на специальную для ПЛК63/73. Теперь при компиляции выскакивает:
  5. #685
    10,608
    оставьте стандартную,сислибком,cмcочную остальное для работы с модемом не нужно
  6. #686
  7. #687
    10,608
    попробуйте перед компиляцией выполнить пункт очистить всё, ну или новый проект создайте
    • Тип файла: png owen.png (60.2 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось capzap; 07.06.2016 в 07:32.
  8. #688
    Всё получилось, компиляция прошла, мигает индикация GSM и RXD, но отправка смс не происходит.
    На странице 15 в примерах пишется о дополнительной настройке в конфигурации, которой нет в ПЛК63. Она там не нужна, получается?
    На всякий случай ссылка на программу:
    https://yadi.sk/d/uMAHIl_2sJkEC
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 09:31.
  9. #689
    10,608
    Вы же пользуетесь не бибкой UNM, просто так присваивать входу Handle ноль не правильно, блок OpenPort дает нужный хандл, его и тяните во все блоки
  10. #690
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
