Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #31
    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Имеено ТС161-200-14.
    Это симистор двухквадрантный (1-2) и требует разнополярных импульсов управления, поэтому не может нормально управляться БУСТом, который имеет однополярный выход.
    Вам подходят симисторы ТС261-200
    Последний раз редактировалось ksiman; 10.06.2016 в 09:05.
  2. #32
  3. #33
    Кстати, неплохо-бы добавить в руководство БУСТ2, что для него подходят только трёхквадрантные симисторы. Двухквадрантные симисторы будут работать как тиристоры, а четырехквадрантные могут ложно отпираться.
    Ещё можно добавить схему подключения нагрузки "одна фаза 380В без ноля" с установкой тиристоров в обоих фазах (мы часто используем именно такую схему).
  4. #34
    Во блин! Как всегда по русски. Разработчики блин. Причём напрямую обращался в техподдержку с вопросами, ничего подобного мне не сказали...
  5. #35
    ksiman, спасибо большое за науку!
    Получается можно шесть штук ТС161-200 подключить по схеме тиристоров и они будут работать?
  6. #36
    Будут работать, но +IG и -IG подключать в соответствии с требуемой полярностью (на 3 управляющих +IG и на остальные 3 управляющих -IG)
  7. #37
    Заодно выкладываю схему первого БУСТ
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6174...6d77b_orig.jpg
    Слабое место - оптроны 6N139, они периодически выходят из строя.
  8. #38
    Получил ТС261-200-12.
    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение направление включения силовых электродов симистора между фазой и нагрузкой?
    Куда подать фазу на симистор - на "шланг" или на "болт"?
  9. #39
    Принципиального значения это не имеет - будет работать в обоих случаях
  10. #40
    Вот блин, подключил как в паспорте на буст2 симисторы - звезда с нулём. На шланг фаза, с болта на нагрузку, с нагрузки на ноль. Тишина - симисторы не открываются. из буста слышены звуки импульсов.
    Симисторы российские 2000г.в. без следов установки.
    На этом же бусте китайские ТС161-200 работают, только при выходе на полную мощность залипают в открытом состоянии (
    Засада. Хочется плюнуть и пойти ТТ реле купить.
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 15:06
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
