Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Имеено ТС161-200-14.
    Это симистор двухквадрантный (1-2) и требует разнополярных импульсов управления, поэтому не может нормально управляться БУСТом, который имеет однополярный выход.
    Вам подходят симисторы ТС261-200
    Последний раз редактировалось ksiman; 10.06.2016 в 09:05.
    Во блин! Как всегда по русски. Разработчики блин. Причём напрямую обращался в техподдержку с вопросами, ничего подобного мне не сказали...
    Получил ТС261-200-12.
    Скажите, пожалуйста, имеет ли значение направление включения силовых электродов симистора между фазой и нагрузкой?
    Куда подать фазу на симистор - на "шланг" или на "болт"?
    Принципиального значения это не имеет - будет работать в обоих случаях
    Вот блин, подключил как в паспорте на буст2 симисторы - звезда с нулём. На шланг фаза, с болта на нагрузку, с нагрузки на ноль. Тишина - симисторы не открываются. из буста слышены звуки импульсов.
    Симисторы российские 2000г.в. без следов установки.
    На этом же бусте китайские ТС161-200 работают, только при выходе на полную мощность залипают в открытом состоянии (
    Засада. Хочется плюнуть и пойти ТТ реле купить.
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 14:26
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
