Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Закольцовка
  1. #3
    Это понятно, так тоже делал, но закольцовка не уходит. Мне нужно, чтобы через одну и ту же opc переменную производилась запись и чтение. Обратная связь работает, команда изменяется, но функциональный блок "Поле выбора" никак не реагирует на изменение opc переменной, только если opc переменную подать на вход ФБ. И еще не совсем понятно что означает это поле в "блокировке обратной связи". По умолчанию там стояло 60 секунд, я поставил 1, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось Dima1991; 01.06.2016 в 16:22.
