Показано с 1 по 10 из 15
Тема: CП307-P запись на флеш
    По умолчанию CП307-P запись на флеш
    если цикл взять секунда, то в файл сохраняет, правда проскакивает через отсчётов 30-40 по 10-20 пустых строчек или с мусором
    если выбираю минуту - всё, не пишет.
    как это работает?
    Обязательно ли использовать бит управления?
    13,997
    Нет.
    Описание элемента Архивирование на USB приведено в РП.
    В аттаче пример ведения архива с помощью функциональной области (он тоже рассмотрен в РП).
    4,216
    как это работает?
    На самом деле выборка работает с регистрами панели (см. вкладку "Хранилище")
    Как только наберется 60 записей, то они скидываются на флешку.
    В вашем случае один раз в час. По этому и кажется, что "...все, не пишет"
    ЗЫ, Кроме того Вы ничего не сказали, какую переменную архивируете, может это регистр PSW 256 или другой из области хранилища. Ведь по умолчанию хранилище начинается с регистра PSW256 и занимает в вашем случае область по PSW687(если используется дата и время).
    И вполне возможно, что Вы сами, используя эти регистры где-нибудь еще, портите выборку, по тому и "мусор"
    Последний раз редактировалось petera; 27.05.2016 в 14:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Архивирую много переменных.., и совсем не понятно с размером хранилища Безымянный.JPG
    4,216
    Мало информации сколько переменных, это регистры ПЛК или панели, формат Word/DWord.
    Размер хранилища для выборки, т.е. архива, можно подсчитать здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    ЗЫ Для одной переменной Word, при 60 точках( почему-то назвали кол.записей в файле) нужно 431 регистр
    4+(60+1)*(1+6)=431
    Для двух переменных
    4+(60+1)*(2+6)=492
    для трех
    4+(60+1)*(3+6)=553
    и т.д.
    Глядите, чтобы Ваш архив не пересекался с другими архивами или графиками.
    ЗЫ2.
    Естественно в качестве хранилища можно использовать PFW, тогда освободите регистры PSW для своих нужд и кроме того не записанный вовремя архив перед отключением питания не пропадет.
    Последний раз редактировалось petera; 27.05.2016 в 14:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
    переменных много, и Word и Вооl а как задать диапазон для хранилища? Пост выше место только для одного регистра ..
    4,216
    Формула в посте по ссылке
    Для выборки
    N=4+(n+1)*(Kw+2*Kdw+6) регистров, если выбран способ "ymrhms"
    или
    N=4+(n+1)*(Kw+2*Kdw) регистров, если выбран способ "none".
    где n-количество записей в выборке, заданное в ее настройках, см первый рисунок.
    Kw-количество переменных Word
    Kdw--количество переменных DWord
    Как Вы умудряетесь переменные Вооl архивировать?
    ЗЫ. В новой панели можно еще и String архивировать, естественно в формуле этого нет.
    Мой канал на РУТУБЕ
    вот так..., но сейчас закралось сомнение будет ли работать.., ещё не проверил.
    А string в моей панели есть!
    4,216
    Ну и где здесь битовая переменная?
    В файле в столбце для этой переменной будет число типа 1,234 с тремя знаками после запятой
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 14:56
  3. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:54
  4. Запись переменных на флеш или SD карту.
    от MikiMouse в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 11:17
  5. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
