Надеюсь на помощь!!! Многозонная печь. Конфигурация - 7 каналов, восьмой свободен.Датчики - ТСМ-50М в т.ч.: 2-х позиционное управление ТЭНами по четырем каналам + измерение влажности (сухой и влажный датчик) + датчик перегрева. Настраиваем через конфигуратор ТРМ-148. Вроде все параметры соответствуют, но реле не срабатывают, при том что индикаторы включения по всем каналам отрабатывают как положено. Просьба помочь, по возможности выслать конфигурашку. Если надо перешлю свою для анализа. Заранее благодарен.
