В документах "Модули МХ110 для CODESYS 3.5", "СПК. Modbus (тестирование документа) " как то не уточнено почему использованы именно такие адреса 1 и 16, а так-то хочется знать какие адреса можно присваивать при использовании библиотеки "Модули МХ110 для CODESYS 3.5".
Ладно, я перескажу написанное на стр. 13 другими словами.
Модули конфигурируются по протоколу Овен. Во время конфигурирования каждый модуль занимает в сети кол-во адресов, равное числу его каналов.
Предположим, у вас в связке 4 модуля 8А. Вы достали их из коробки, по одному подключали к ПК через АС4, настраивали и задали адреса 1,2,3,4.
Потом подключили к контроллеру. Все работает нормально. Через какое-то время возникла необходимость поменять тип датчиков. Вы подходите к шкафу, отключаете всю связку и через АС4 цепляете ее к своему ноутбуку. Пытаетесь настраивать модули и видите, что происходит что-то не то. Это объясняется тем, что при настройке модуля с адресом 1 отправляются команды на адреса 1-8 (еще раз - в протоколе Овен модуль занимает кол-во адресов, равное числу каналов). Вам приходится разбирать связку и подключать каждый модуль к ноутбуку по отдельности.
Если бы вы задавали адреса с разрывом в число каналов (в данном случае, соответственно, это были бы 1-9-17-25), то смогли бы переконфигурировать любой из модулей, не разбирая связки.
Никаких проблем. Написанную простыню я оставлю для тех, кто столкнется с подобным вопросом.Понял, спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.05.2016 в 21:03.
Когда вы запускаете Конфигуратор Mx110, то он связывается с модулями по протоколу Овен.
В остальных случаях вы сами выбираете протокол, по которому работаете (в данном документе - протокол Modbus).
Т.е. задавать адреса в стиле 1,2,3,4 и т.д., в принципе, можно - все будет работать - но возникнут сложности в случае необходимости переконфигурировать модули.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.05.2016 в 20:45.
Ещё раз спасибо, извините за все эти вопросы, просто завтра запускать один из объектов на СПК110 и я волнуюсь.
