видимых причин нет, надо отлавливать ошибку, она выскакивает только на один цикл плк, поэтому на скрине визуализации её не поймать. Из практики, возможно ест связь с большим количеством не прочитанных сообщений, надо их периодически удалять
Благодарю за пояснение по поводу отлова ошибки!
Что касается непрочитанных сообщений, имеется ввиду непрочитанные смс сохраняющиеся на симкарте? Т.к. на приём смс в программе блок не настраивал за ненадобностью...
использую ПМ01+ПЛК100+МВ110.
Возникла проблема (на картинке) при поступлении сигнала true на вход ФБ OpenPort на выходе имеем false. UNM в конфигурации создан, настройки прописал. В чем может быть проблема?
по событию надо сообщение отправлять, а не порт открывать. Время минВЦ какое выставлено
Насколько я понял, вы пробуете в режиме эмуляции. Библиотека работает только на железе
