Страница 472 из 498 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,720 из 4973
  1. #4711
    Распашные ворота с приводами Phobos.
    Два привода, два концевика, два фотодатчика, сигнальная лампа. Автоматическое закрытие через 40 секунд, при закрытии одна створка начинает движение с опозданием, для правильного притвора. Управление одной кнопкой - открыть/стоп/закрыть/стоп.
    Моя первая работа с функциональными блоками)
  2. #4712
    12,157
    Молодец.Аналогичные проекты были уже лет 5 назад http://www.owen.ru/forum/showthread....=1#post53517.А кнопку кто нажимает ,то есть это обычная кнопка или радио ?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2016 в 21:49.
  3. #4713
    Нет, там совсем не такие ворота)) Эти распашные, с двумя створками, с нюансами закрытия/открытия. По функционалу не уступает автоматике Thalia, плата за 10К рублей. Вместо нее реле и запихнул в штатный ящик.)
    Кнопку нажимает сторож) Ну и 2 антенных блочка подключено. Ворота в поселок, гдето 300-350 пультов на руках.
    Последний раз редактировалось alexxx; 07.05.2016 в 22:25.
  4. #4714
    12,157
    И распашные были ...Но не важно ...Теперь и Ваш проект попадет в Историю ,еще раз спасибо .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2016 в 23:28.
  5. #4715
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Можете и электрическую схему Вашего изделия выложить?
  6. #4716
    К сожалению схемы нет, сделал всё за полчаса на коленке) Вот накидал как приводы управляются. Такая схема потому, что на приводе не должно быть плюса в покое, иначе концевики не работают. Там они через диоды, в зависимости от подаваемой на мотор полярности работает или тот, или другой концевик, выдает + на дискретный вход реле.
    Последний раз редактировалось alexxx; 08.05.2016 в 14:17.
  7. #4717
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо, но я имел ввиду как это всё подключается к ПРке.
  8. #4718
    выход 1 - реле направления
    выход 2 - реле привода 1
    выход 3 - реле привода 2
    выход 4 - лампа
    вход 1 и 2 - фотодатчики, нормальнозамкнутые.
    вход 3 - концевик привода 1
    вход 4 - концевик привода 2
    вход 5 - кнопка управления
    Последний раз редактировалось alexxx; 08.05.2016 в 14:53.
  9. #4719
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Извините за назойливость, а фотодатчики там где на воротах?
  10. #4720
    Перед воротами и за воротами. Они же распашные, могут и по машине распахнуться))
    вот схема
    Последний раз редактировалось alexxx; 08.05.2016 в 16:09.
