Цитата Сообщение от Deemoon78 Посмотреть сообщение
Столкнулся с непонятной ситуацией при использовании библиотеки SmsOwenLib.zip.
Сделал все действия по обучающему курсу контроллера ПЛК110 с модемом, ответ от модема получаю.
При активации входа SendSms блока FB_SMS_SR СМСка не отправляется (скриншот приложил).
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка, где нужно искать проблему.
Заранее благодарю за помощь и ответы!
видимых причин нет, надо отлавливать ошибку, она выскакивает только на один цикл плк, поэтому на скрине визуализации её не поймать. Из практики, возможно ест связь с большим количеством не прочитанных сообщений, надо их периодически удалять
