Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфликты с UNM-ом
    29.10.2008
    62
    Exclamation Конфликты с UNM-ом
    Уважаемые разработчики, есть вопрос, решение котрого крайне важно!
    Суть:
    ПЛК-100, прошивка 2.06.3 таргет 2.06, подключаю устройство(модем МС35i) к 232-му, к Дебагу подключаю панель(ИП320).
    Теперь работа:
    к 232-му обращаюсь по модбасу и по UNM-у напрямую работаю с этим же портом.
    так вот, когда подключаю к этой схеме Дебаг, то 232 начинает глючить, а именно модем изредко перегружается. если дебаг не использовать, то 232 работает корректно. 232 глючит когда он перехвачен UNM-ом.
    Товарищи разработчики, это что, глюк?
    Как его лечить, крайне важно использовать порт Дебаг, 485 занят под другое устройство и не оказывает никаких воздействий на описанную проблему.
    Помогите с решением, если надо приложу проект.
    Что значит глючит? По какой причине перегружается модем и что это вообще значит? Никогда перегружающихся модемов не видел.
    Как Вы используете UNM? пример можно?
    29.10.2008
    62
    Владислав, вопрос этот я уже решил путем подключения UNM-а на дебаг и панели на 232. после продолительной борьбы все заработало.
    По словам Кирилла, этот эффект возник из за того что дебаг гальванически не развязан а модем чувствителен к ЭМС, я честно говоря понимаю что так может быть, но блин, сколько врмени убито на это
