Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
Показано с 291 по 300 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #291
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Конфигуратор должен быть версии 6.5.е. У Вас такой?
    подошел версии 6.0
    Теперь закономерный вопрос: как из проекта 8 версии сделать 6 ? Только не говорите, что "никак"(((
    • Тип файла: bmp 60.bmp (256.6 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось sixs; 04.05.2016 в 14:33.
  2. #292
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Только ручками.
  3. #293
    Только ручками.
    Вот за это и люблю Овен. Не дает заснуть на работе.
  4. #294
    Дайте ссылку на конфигуратор версии 6.5z.
  5. #295
    А вот как бы прошивать панели из WINDOWS 7 ? Под XP все работает, под 7 - "Download -0%".
    Шнур USB-RS232. С другими приложениями работает в 7 без проблем.
  6. #296
    13,062
    проверить шнур на наличие всех сигналов RS232.
    Переустановить систему.
  7. #297
    В последней версии конфигуратора сократили длину ASCII строки до 16 символов. При этом на экране остается еще много места. Проекты старых версий, где длина строки была установлена больше, выводят строку полностью. Так что сама панель может выводить длинные строки, а вот в конфигураторе зачем-то ее порезали. Нельзя ли вернуть как было? У меня строки выводятся не полностью.
  8. #298
    13,643
    Действительно, в последней версии конфигуратора макс. длина строки уменьшена.
    Но вы можете расположить два таких элемента рядом и выбрать для них смежные регистры:
    например, строка 1 занимает регистры 4x0-4x4 (10 cимволов), а строка 2 - регистры (4x5-4x9).
    В результате визуально это будет выглядеть как единая строка из 20 символов.
  9. #299
    Это конечно вариант, но он требует переделать все старые проекты как для панели, так и для контроллера. Контроллер у меня работает на собственной прошивке и Модбас там не совсем соответствует стандарту. В частности, я не могу прочитать строку не с начала. Зато строка может быть произвольной длины и не залезет на следующую. Адреса строк у меня идут последовательно. А еще у меня есть верхний уровень, где эти адреса уже прописаны. Короче говоря, это потребует больших переделок из-за такой незначительной проблемы.
    Если это не планируется исправлять в будущих версиях, можно хотя бы узнать причину, по которой было решено сократить длину строки?
  10. #300
    13,643
    Мы постараемся исправить это в будущих версиях.
    К сожалению, не готов оперативно прокомментировать причину возникновения ограничений.
