Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 1927282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #281
    13,344
    РЭ панели откройте, у вас 7 и 8 так распаяны ?
    Я не наблюдаю по вашей ссылке ничего - нет файла.
    Попробуйте с переходником и соответствующим кабелем.
  2. #282
    извиняюсь, ссылку поправил. да, это рисунок из предыдущего поста http://www.owen.ru/uploads/ip320._rukovodstvo_iekspluatacii_[2046].pdf
  3. #283
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Кабель должен быть такой.
    кабель 100% такой. а вот от возраста панели что зависит. помнится, что раньше на странице с описанием ип320 было две ссылки на конфигураторы: старые панели и новые. похоже, у меня древний вариант 2008 года.
  4. #284
    13,344
    У меня руководство тоже старое, варианта кабеля с прямым подключением там нет.
    Хотя нет, соврал, тоже есть и вариант без переходника.
  5. #285
    Ищи старый конфигуратор.
  6. #286
    в переходнике просто идет перекрест с 8 на 7. не совсем ясно зачем так сделали, но это и не важно.
  7. #287
    насколько старый ? версия 6.5 не идет тоже
    интересно, иногда пишет "downloading", иногда "downloading %", иногда "downloading 0%" и виснет на этом.
  8. #288
    Вот какой-то старый нашел.
  9. #289
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Конфигуратор должен быть версии 6.5.е. У Вас такой?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post144027
  10. #290
    Потому, что контакты 8 и 9 в переходнике задействованы под RS-485.
