Страница 9 из 419 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 4184
  1. #81
    4,197
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Подскажите как выделить биты из слова. С модулей МВ110 читаю маску входов, нужно чтобы например, при срабатывании входа 2 управлять видимостью текста.
    Также интересует, как сделать чтобы при значении регистра больше нуля загоралась лампа.
    В Вашем случае ничего специально выделять не надо, просто используйте для управления, например, лампой нужный бит в регистре маски
    Скрытый текст:
    Здесь лампа включится от шестого входа МВ110-16
    Что касается управлением видимостью текста при срабатывании 2 входа.
    Сделать это можно двумя способами
    1. Использовать лампу, в которой оставить только текст
    Скрытый текст:
    2. Использовать бит "видимости" для текста
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.04.2016 в 05:12.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #82
    4,197
    Проще всего сделать свою лампу
    Можете взять готовую из вложения
    Только настройте нужный Вам регистр
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #83
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Я так и хотел сделать. Но при использовании соединения ModbusTCP (что у нас и будет) нельзя выбрать для индикатора и бита видимости регистр 4x и, соответственно, нужные биты в нем. Можно ли это исправить? напр. правкой файла modbus_tcp.ini
  4. #84
    4,197
    Тогда при чем здесь МВ110-16? Разве его можно подключить по TCP?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #85
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Через шлюз ModbusRTU/TCP почему нет.
  6. #86
    4,197
    Все из Вас нужно вытягивать щипцами.
    Нужно формулировать задачу со всеми исходными данными.
    Поправил файлик, теперь и для ModbusTCP можно выбрать команду 4x (и нужный бит) для битовых операций. Вечером попробую проверить на работоспособность
    А если не получиться? Тогда, что?
    Используйте промежуточный регистр PSW....
    Функциональной областью читайте маску МВ110 в регистр PSW,
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    а уже видимость текста привяжите к нужному разряду этого PSW
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #87
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо, наверное так и сделаю...
  8. #88
    Мне интересно снова поднять тему алармов, так сказать пообсуждать идеи, а не сидеть в одиночестве со своими задумками.
    Задача - допустим в плк имеется 60 битов алармов, мне их надо "загнать" в нашу панель и чтобы они информативно отображались у оператора.
    Одно из решений создать 60 окон тревог, заполнить историческую и текущую таблицу событий. Но вот 60 окон меня напрягает создавать, я хочу создать одно окно тревог и вариационным текстом выводить в нем каждый новый аларм.
    Для этого придется заводить еще одну битовую таблицу для квитирования(чтобы аларм бесконечно не "выпрыгивал" на экран пока активен)
    Глобальным макросом собираюсь копировать 4 регистра word с алармами из плк в память панели и дальше эти биты раскладывать.
    Тут я так и не понял, есть ли возможность в макросе обращаться к биту слова типа PSW[500].2 или нет, то есть имеется ли все же какой-то синтаксис или нет? это было бы удобно.
    Далее, как в исторической таблице отмечать время возникновения аварии и время ее ухода ? То есть допустим в 12-30 сработал аварийный уровень, а в 12-45 он пришел в норму.
    В общем интересно посмотреть какие-то примеры из проектов и что умные люди скажут .
    Последний раз редактировалось harbor; 27.04.2016 в 07:05.
  9. #89
    13,925
    Читерский прием - делаем на окне кнопку "Квитировать", вешаем на нее переход на экран xxx, на экране xxx в непрерывной функциональной области устанавливаем переход на предыдущий экран. Аларм активен, но после квитирования больше выпрыгивать не будет.
    Есть, см. в РП (или справке конфигуратора) п. 8.2.3.
    Как-то так:
  10. #90
    4,197
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.
    Евгений Вам уже ответил
    А с традиционными окнами тревог значительно проще. Однократный вызов окон гарантирован.
    Создали одно окно, в дереве проекта делаете Copy и 59 раз Paste, останется подправить текст сообщения.
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
