Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Дозация жидкости, её индикация.
    Если б не вода с молоком или чистое молоко ,а просто вода ,так и не дозировали бы наверно .Можно конечно сделать молоковод с отводами и клапанами на каждом соске и по времени дозировать ,но это дорого и сложно .
    А ещё (о ужас!) молоко портится.
    И чистка молокопроводов - занятие ещё то. Вообщем в этом случае какой-то монстр получается. Прямо как на молокозаводе.
    А мобильный поилец по дешевле будет ...Можно конечно и черпаком в поилку наливать ,имхо без автоматики
    Ещё один нюанс - это как исключить контакт мобильного поильца с поилкой.
    Животные ещё и болеть умеют. А черпаком так удобно заразу распространять... Особенно в скрытый период заболевания.
    12,150
    Так черпаком нам в детстве молоко в бидон наливали и ни кто не заразился ,банка (поилка) у каждого своя ,а черпак у продавца -оператора .В случае с мобилкой все телята пьют из одной поилки дозатора ,если правильно понял - корыто снизу бочка ..или это "черпак"?
  3. #13
    Все кипятили. Кто не кипятил - дристали.
    Не забываем про человеческий фактор.
    Мои косые действия предотвращала написанная мной - же защита...
    Думаю, стоит подождать capzap, он по молочке специализируется.
  4. #14
    Так мы ведь в эту банку (поилку) рылом всей семьёй не лазили, а переливали по стаканам, во-первых; во-вторых, перед следующим походом к продавцу-оператору её мыли; в третьих, продавец-оператор в нашу поилку черпак не макал, наливал струёй, а по струе бациллы не успевали из поилки в черпак перебраться.
    Вот и здесь надо так же - наливать струёй.
    Можно обойтись без счётчика - предварительно наливать в мерную ёмкость по датчику уровня, а уж из неё - в поилку. Проще промывать систему будет, чем со счётчиком. Уровень менять, например, перемещая геркон, срабатывающий по магниту в поплавке. Геркон вполне годится от дверных датчиков охранных систем. Осталось только управлять двумя клапанами - наполняющим мерную ёмкость и опорожняющим.
  5. #15
    10,575
    я переработкой молока занимаюсь,фермы это не наше. По существу, расходомер ставить наверное смысла нет, они очень чувствительны к внешним факторам, слово мобильность сразу ассоциируется с отсутствием нормального заземления, а значит что "на глазок", что через счетчик одинаково будет неточно, к тому же где располагать запорный клапан, возле бака, тогда потребуется учитывать остатки молока в трубопроводе.
  6. #16
    12,150
    Так это же поилка дозатор ,тут точность абсолютная не нужна .Если бычкам волю дать ,так они и две дозы выпьют ...
  7. #17
    Может у кого-то еще есть какие-нибудь мысли, варианты?
  8. #18
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Счетчик импульсов типа CИ,
    кнопка сброс и электроклапан(типа от стиральной машины),
    ну и счетчик с импульсным выходом (для воды)
  9. #19
    ПР-200 в самой простой модификации. С дисплея ставите дозу. Управление насосом и клапаном по времени.
  10. #20
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тогда уж проще просто реле времени, зачем Пр 200. Сейчас реле времени есть с электронным управлением и точность до 0,01с.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Датчик давления жидкости + индикатор?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:49
  3. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  4. Расходомер Жидкости до 15лит\час
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 06:56
  5. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
