Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Дозация жидкости, её индикация.
    Question Дозация жидкости, её индикация.
    Доброго времени суток форумчане!
    Имеется мобильная емкость для выпойки телят.
    Установлен аккумулятор 12В, инвертор 12->220В.
    Задача, при перемещении по ферме, в дозировании порций в индивидуальные кормушки молочной смеси в литрах.
    Как это примерно видится:
    Думается установить помпочку, соленоидный клапан, имульсный счетчик.
    Кнопкой активировать дозировку.
    Контроллер считывает сигнал со счетчика и управляет помпой, клапаном и прекращает подачу.
    Или можно проще?
    И как дополнение вывести индикацию и правку кол-ва смеси на щит управления.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Сделать можно всё, но имеет ли смысл. Реализация вылезет в копеечку (достаточно большую). И кто это будет реализовывать.
    Может все таки проще нанести риску на кормушке и до неё наливать. Если дозы меняются с ростом молодняка - несколько рисок.
    У нас на молочном комбинате в творожные ванны наливают по мерной линейке с рисками, потому как даже в условиях стационарного производства такая задача сложно решается, а Вы хотите на мобильном. Поверьте опыту - по рискам будет точнее, быстрее и дешевле.
    А желание решать подобные задачи с применением современной электроники весьма приветствую, посмотрите по сторонам, попробуйте другую задачу.
    А здесь, как вариант, можно попробовать дозатор. То есть цилиндр с изменяемым ходом поршня. Настроив ход поршня - настроите дозу. Набрал дозу - отдал. Процесс можно механизировать. Не знаю размер дозы. Если больше 3 литров получится громоздко.
    У нас такие дозаторы стоят на разливочных машинах. А со счётчиками жидкости хлопотно. При малых объёмах точность +-километр.
    Вот как то так.
    12,151
    Тут на форуме дозаторами с датчиками холла даже пиво разливают ... пр110 за глаза и на выбор ип320 или смартфон для индикатора ,а можно и без индикатора -дозы(УСТАВКИ) менять(ВЫБИРАТЬ) по входам ПР ИЛИ как я делал ставил кодовый переключатель 10/2 http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post63063 и на нем (3 десятичных разряда) вот вам и задатчик и индикатор в одном лице ,по цене 100руб+Пр110 ...
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2016 в 17:48.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Расходомер простейший с импульсным выходом (герконом) с ценой импульса поменьше + счетчик импульсов (у Овена есть).
    12,151
    так еще нужно управлять исполнительными механизмами ...счетчика может не хватить ...
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну дык там релюшка присутствует.
    Делал что-то наподобие.
    Kostyano У вас сколько телят чтобы так заморачиваться? десятки-сотни?
    12,151
    Одной релюшкой и включать и выключать и переключать -сомневаюсь ...
    12,151
    Судя по емкости около 100литров .если поить по 2-5 литров .значит 20-50 телят ..Напоил ,если не всех ,то залили снова емкость и дальше .Если б не вода с молоком или чистое молоко ,а просто вода ,так и не дозировали бы наверно .Можно конечно сделать молоковод с отводами и клапанами на каждом соске и по времени дозировать ,но это дорого и сложно .А мобильный поилец по дешевле будет ...Можно конечно и черпаком в поилку наливать ,имхо без автоматики
    две сотни голов, будут работать пару операторов на этих машинках
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Датчик давления жидкости + индикатор?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:49
  3. расходомер жидкости
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 06:00
  4. Расходомер Жидкости до 15лит\час
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 06:56
  5. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
